Nur noch 3-phasiges Laden möglich
layer8
Beitrag von layer8 »
ich verzweifle langsam. Meine OpenWB lädt nur noch auf 3 Phasen - egal, was ich einstelle. Es hat mal funktioniert, dann hab ich den Nightly ausprobiert und seitdem hab ich den Ärger - auch ein Downgrade hat das Ganze nicht behoben.
Einfacher Test: Ich stelle "Sofortladen" unter Einstellungen --> Allgemein auf einphasig. Damit sollte doch, egal was passiert, das "Sofortladen" immer nur auf 1 Phase laden und niemals auf 2 oder 3. Verstehe ich da etwas falsch?
Infos zu meiner Box:
openWB Version: 1.9.244 inkl. Phasenumschaltung
layer8
Re: Nur noch 3-phasiges Laden möglich
ich habe mal einen Screenshot angehängt, der das Ganze verdeutlicht. Es wird nie unter 4,1kW geladen, also 3x6A*230V.
Einstellung für Min+PV ist 1 phasig.
viele Grüße
layer8
Und noch das Debug Log dazu:
2022-03-06 12:57:56: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 40 erhöht (LV1) at 373 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:56: Abschaltschwelle: 0, Überschuss derzeit: -2615 (LV1) at 366 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:56: uberschuss -2615 wattbezug 2615 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1918 mindestuberschussphasen 3960 wattkombiniert 1523 schaltschwelle 690 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:56: anzahlphasen 3 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:55: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:54: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/3A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: lla3 6	llv3 228.1	llas13  llas23  soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: lla2 6	llv2 228.9	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 301 wattbezug 2615 uberschuss -2615 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: lla1 6	llv1 227.5	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:54: pv1watt -1918 pv2watt  pvwatt -1918 ladeleistung 4138 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:46: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 30 erhöht (LV1) at 373 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:46: Abschaltschwelle: 0, Überschuss derzeit: -2634 (LV1) at 366 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:46: uberschuss -2634 wattbezug 2634 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1919 mindestuberschussphasen 3960 wattkombiniert 1511 schaltschwelle 690 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:46: anzahlphasen 3 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:45: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:45: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:44: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/3A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: lla3 6	llv3 227.8	llas13  llas23  soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: lla2 6	llv2 228.6	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 313 wattbezug 2634 uberschuss -2634 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: lla1 6	llv1 227.4	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:44: pv1watt -1919 pv2watt  pvwatt -1919 ladeleistung 4145 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:36: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 20 erhöht (LV1) at 373 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:36: Abschaltschwelle: 0, Überschuss derzeit: -2618 (LV1) at 366 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:36: uberschuss -2618 wattbezug 2618 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1918 mindestuberschussphasen 3960 wattkombiniert 1528 schaltschwelle 690 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:36: anzahlphasen 3 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:35: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:34: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/3A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: lla3 6	llv3 227.9	llas13  llas23  soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: lla2 6	llv2 228.7	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 296 wattbezug 2618 uberschuss -2618 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: lla1 6	llv1 227.6	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:34: pv1watt -1918 pv2watt  pvwatt -1918 ladeleistung 4146 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:26: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 10 erhöht (LV1) at 373 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:26: Abschaltschwelle: 0, Überschuss derzeit: -1186 (LV1) at 366 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-03-06 12:57:26: uberschuss -1186 wattbezug 1186 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1927 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 117 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:26: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:25: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:24: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: EVU 1:V/4A 2: V/3A 3: V/-2A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: lla3 0	llv3 228.9	llas13  llas23  soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: lla2 0	llv2 229.7	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1716 wattbezug 1186 uberschuss -1186 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: lla1 5	llv1 227.2	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:24: pv1watt -1927 pv2watt  pvwatt -1927 ladeleistung 1303 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:16: uberschuss 1537 wattbezug -1537 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1939 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 1537 schaltschwelle 230 (LV2) at 547 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:16: anzahlphasen 1 (LV1) at 546 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:15: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-06 12:57:14: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-2A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: lla3 0	llv3 228.7	llas13  llas23  soclp1 53 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: lla2 0	llv2 229.7	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 308 wattbezug -1537 uberschuss 1537 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: lla1 0	llv1 228.1	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:14: pv1watt -1939 pv2watt  pvwatt -1939 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2022-03-06 12:57:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-06 12:57:06: nur pv ladung auf 6 starten (LV1) at 115 nurpvlademodus nurpv.sh
Zuletzt geändert von layer8 am So Mär 06, 2022 12:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Nimm nächstes Mal den Code Block und nicht das Zitat. Ist direkt rechts daneben.
Bei dir ist nicht zufällig eine Zoe Brücke verbaut?
VG Det
layer8
Hi!
Habs gleich mal geändert - ist übersichtlicher, hast recht.
Nein, eine Zoe Brücke ist nicht drin und das Ganze hat auch schon mal funktioniert, bis ich auf die Nightly gegangen bin, weil das SOC Modil für Tesla nicht mehr funktioniert hat...
Seit dem hab ich den Ärger. Hab die Box sogar schon eingeschickt, dort wurde sie laut Hersteller ausgiebig getestet und funktionierte tadellos. Bei mir alles top mit 3 Phasen - aber eben NUR mit 3 Phasen. Es werden immer beide Schütze geschlossen.
Viele Grüße!
Hmm, bin auch auf einer recht aktuellen Nightly bei mir uns meine schaltet sauber zwischen 1p und 3p.
layer8
Ich bin im Moment sogar auf der Stable - aber vielleicht probier ich auch nochmal ein Update aus. Ich hab das Gefühl, dass da in der Software was nciht stimmt.
Wenn es schonmal funktioniert hat, kannst Du folgendes probieren.
Die Umschaltung ist auch händisch ausführbar/ simulierbar.
Schaltzeit (Pause) dafür ist der Regelmodus, bei mir "normal" mit 10 Sec.
Unter Einst./allgemein/ Phasenumschaltung kann während SofortLaden zw. 1p und 3p gewechselt werden, jeweils speichern....
Es wird die Ladung beendet und nach 10 Sec. mit der neuen Einstellung gestartet. Das geht mehrfach hin und her, wenn man möchte und an den Schützen ist es sichtbar.
layer8
Danke für den Tipp! Also dieser Test wirkt sich bei mir, bis auf die Unterbrechung beim Umschalten, überhaupt nicht aus. Sind immer alle 3 Phasen aktiv...
Dann ist wohl wirklich was faul. Hier geht es mit der Nightly 253.
Ggf. würde ich mal einen Reboot ausführen, falls sich im Hintergrund was "verfangen" hat.
