Da hat sich definitiv was "verfangen" - leider hilft da weder ein Reboot, noch ein stromlos machen.
Gibt ja auch keine wirkliche Möglichkeit, die Software mal komplett "platt" zu machen und von 0 zu beginnen - jedenfalls hab ich noch nichts gefunden...
Nur noch 3-phasiges Laden möglich
Re: Nur noch 3-phasiges Laden möglich
....es sei denn, Du hattest Dir anfänglich ein Image der Original- SW erstellt.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Das braucht es auch nicht. Die Auslieferung der Software ist so, dass da eigentlich nichts schief gehen kann. Wer nicht selbst auf dem Raspi turnt und Dinge ändert, kann da eigentlich mit einem Update alles wieder gerade ziehen.
Hast du mal geschaut, ob auch die Graphen alle noch aktuelle Daten liefern? Ich könnte mir ein Problem mit der SD noch vorstellen.
Natürlich!! ...nicht. Irgendwie geht man ja davon aus, dass man so ein Ding auch einfach mal zurücksetzen kann oder einem der Hersteller hilft, wenn es Probleme gibt.
Der Raspi bootet ganz normal und tut, was er soll. Daten im Graph passen soweit und auf dem Screenshot, den ich hochgeladen habe, sieht man auch, dass er, solange es ausreicht die 3 Phasen auf 6A runterzuregeln, die Ladung auch schön an der PV entlang führt. Das Ganze funktioniert nur dann nicht mehr, wenn er 1 oder 2 Phasen abschalten müsste, also wenn ich unter 4,1kW Überschuss habe.
Ich weiß nicht, wie die Box genau aufgebaut ist aber meiner Meinung nach stimmt da was an dem Modul, das die Schütze "schaltet", nicht.
Soweit ich openWB kenne, helfen die schon, wenn man sich per Support Ticket an sie wendet.layer8 hat geschrieben: So Mär 06, 2022 1:43 pm Natürlich!! ...nicht. Irgendwie geht man ja davon aus, dass man so ein Ding auch einfach mal zurücksetzen kann oder einem der Hersteller hilft, wenn es Probleme gibt.
Mach halt eine Support Meldung auf, wenn deine Umschaltung nicht umschalten, dann sollte openWB die Daten analysieren können.
Alles schon passiert. Die Box war sogar schon dort und wurde getestet. Dort hat sie laut Aussage des Support tadellos funktioniert - kann für mich irgendwie nicht sein.
Und wenn doch, dann frage ich mich, was ich falsch gemacht haben kann. Wenn ich doch Sofort Laden auf 1phasig stelle, dann darf die Box doch nicht einfach auf allen 3 Phasen laden.
Ich frage mich langsam, ob ich da generell etwas missverstehe...
Ggf. gibt es einen HW- Defekt am Relaisbaustein (oberhalb des Netzteils).
Dieser wird von der addon- Platine je für 1p und 3p + Öffner von Schütz 1 angesteuert und setzt die 5V- Signale auf 230V zur Schützansteuerung um.
Leider ist es kaum möglich aufgrund der kl. Klemmen dort die Signale zw. addon- und Baustein zu prüfen.
Ich würde mich nochmals an den Support wenden....
Ja, ich hab jetzt auch nochmal alles dokumentiert und dem Support nochmal eine Nachricht geschrieben. Muss ja lösbar sein, das Ganze...
