- Been thanked: 33 times
Wieviel lädt das Teil
1 * 6 * 230 ?
Dann ist dass die Einschaltschwelle für den shelly
Und 0 die Ausschaltschwelle.
1 * 6 * 230 ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Anbei meine Einstellungenokaegi hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 4:06 pm Die aktuelle Leistungsaufnahme vom jedem Smarthomedevice wird bei Änderung unter Watt gepublished. (von openwb geschrieben)
Und in aktpower wird die Leistungsaufnahme vom jeweiligen Smarthome device von openWb ausgelesen (von openwb gelesen).
Die Funktion ist schon länger in der nightly vorhanden.
Anbei die aktuelle Beschreibung der Smarthomedefinition aus dem Gui.
Wenn du nur einen Verbraucher loggen willst, must du unter Gerät kein und unter Separate Leistungsmessung mqtt erfassen.
Wie hast du dein Gerät parametrisiert ?
19 kWp PV
8 kWh LiFeYPo4 Eigenbau (15x Winston 160Ah) an SMA SI 4.4H
Tesla S, Tesla Y, Keba P20, goE Charger
Panasonic Luft-Wasser Wärmepumpe und Pelletskessel
Loxone für PV-Überschussladesteuerung, Speicher- Heizungsmanagment
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
Danke, hast du Actpower mit retain gepublished ?
Sonst sieht alles richtig aus. Ich grab glaub mal meine Testscripts aus....
Hatte ich nicht, aber selbst mit retain ging es nicht. Aber ich habe es nun geschafft. Folgendendes habe ich festgestellt:okaegi hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 10:35 pm Danke, hast du Actpower mit retain gepublished ?
Das Gerät MUSS AKTIV sein! Also grün auf der Startseite. Solange es rot und durchgestrichen ist, wird nichts angezeigt.
Wählt man unter "Gerätetyp" "kein Gerät" aus und aktiviert die externe Leistungsmessung, wird das Gerät nie aktiviert und so wird auch nichts angezeigt.
Es geht nur, wenn man "Gerätetyp" "mqtt" wählt und zusätzlich vortäuscht, dass es ein schaltbarere Verbraucher ist und durch Zeitfenster dafür sorgt, daß dieser immer eingeschaltet ist.
Erst dann wird die mit Topic openWB/SmartHome/set/Devices/4/Aktpower gesetzte Leistung auf der Startseite angezeigt.
19 kWp PV
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Wäre es da nicht am einfachsten, als smarthomedevice „shelly“ einzutragen und der openWB das Schalten zu überlassen? Auf dem UI der openWB kann man dann von automatik auf Manuell umschalten und so Laden ohne PV erzwingen. Oder man baut ein eigenes UI und stellt das Device per MQTT auf „Manuell“ und „Ein“Toboli hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 6:12 pm Wir haben einen Opel Rocks für unseren Sohn, welcher nur über 230V geladen werden kann. Ich habe eine Steckdose über Shelly schaltbar gemacht. Könnte man den PV Lademodus 1:1 für Smarthome 2.0 integrieren?
rleidner
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 169 times
Bei mir funktioniert das Setzen der ActPower jetzt zuverlässig in allen Zuständen (Automatic/Manual, On/Off), wenn die message mit retain published wird, also etwa so werden 6 Watt Leistung gesetzt:tubist88 hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 9:03 amHatte ich nicht, aber selbst mit retain ging es nicht. Aber ich habe es nun geschafft. Folgendendes habe ich festgestellt:okaegi hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 10:35 pm Danke, hast du Actpower mit retain gepublished ?
mosquitto_pub -h <broker-ip> -t openWB/SmartHome/set/Devices/2/Aktpower -r -m 6openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
da das Thema in meinem anderen Thread aufkam.
Alle Smart Home Geräte sollten per Checkbox für die Berechnung des PV Überschusses zu oder abgewählt werden können.
konkretes Beispiel:
ich habe ich einen Heizstab der selbst den Überschuss misst. OpenWB kann den Verbrauch des Heizstabs sehen, aber nicht korrekt schalten. Wenn man per Check Box oder sonst wie den Verbrauch des Heizstabs aus der Berechnung des möglichen PV Überschusses heraus hält, laden die Autos so als wäre der Heizstab nicht da, und der Heizstab regelt dann eigenständig runter.
Erwähnter Thread : viewtopic.php?f=9&t=4926
konkretes Beispiel:
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
Ich habe es sowohl von node red aus probiert, als dann auch zur Fehlersuche über mqtt explorer. Mit Code kenn ich mich da nicht so aus, -r steht wohl für retain, das habe ich angekreutzt. Ist nur ein 1 Smart Home 2.0 Device angelegt, funktioniert es nun auch.rleidner hat geschrieben: So Mär 06, 2022 10:38 am
Bei mir funktioniert das Setzen der ActPower jetzt zuverlässig in allen Zuständen (Automatic/Manual, On/Off), wenn die message mit retain published wird, also etwa so werden 6 Watt Leistung gesetzt:Wichtig ist das "-r"!Code: Alles auswählen
Ich habe mehrere angelegt, dann geht es nicht mehr. Es wird immer der Wert für das Gerät mit der höchsten Device Nummer genommen und dessen Zustand auch bei den anderen angezeigt. Egal welcher Wert für die anderen gesetzt wurde, siehe Anhang
19 kWp PV
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
Habe gerade das coding gecheckt, er kommt bei mehr wie einem decice mit mqtt durcheinander. Ich änderes und liefer es als pr ein.tubist88 hat geschrieben: So Mär 06, 2022 3:53 pm Ich habe mehrere angelegt, dann geht es nicht mehr. Es wird immer der Wert für das Gerät mit der höchsten Device Nummer genommen und dessen Zustand auch bei den anderen angezeigt. Egal welcher Wert für die anderen gesetzt wurde, siehe Anhang Forum1.pngForum2.png
rleidner
Ich hatte zum Test tatsächlich nur 1 Device umgestellt.Ich habe mehrere angelegt, dann geht es nicht mehr. Es wird immer der Wert für das Gerät mit der höchsten Device Nummer genommen und dessen Zustand auch bei den anderen angezeigt. Egal welcher Wert für die anderen gesetzt wurde, siehe Anhang Forum1.pngForum2.png
Das Problem wurde ja jetzt gefunden - so soll Open Source funktionieren.
