Wärmepumpen Anbindung
Placebo2210
Re: Wärmepumpen Anbindung
Beitrag von Placebo2210 »
Super, danke euch.
Also besorge ich mir Mal ein Shelly1 und dann eventuell nachfolgend noch ein sdm630 oder deren Nachfolger (wo ist Dreiphasig angeschlossen).
Ich kann ja erst das eine, dann das andere einbauen, oderr empfiehlt sich beides zusammen?
Gibt's Empfehlungen für den Bezug besagter Bauteile?
Grüße und danke
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Reichelt, Völkner hab ich die Shellys schon gekauft. Schenkt sich nicht viel beim Preis glaube ich.
Der SDM72 (SDM630) ist eher das Problem. Der ist glaube ich gerade schwer lieferbar. Evtl. im openWB Shop.
Hast du ein Modbus TCP Gateway schon verbaut, evtl. Von einem EVU oder PV Kit? Ansonsten brauchst du das auch noch. PE11-H z.B. gibt es auch im openWB Shop.
Placebo2210
derNeueDet hat geschrieben: So Mär 06, 2022 7:20 pm Shelly 1
SDM72 (SDM630)
PE11-H
Ne habe ich noch nichts verbaut bisher, mein EVU und PV sind von Fronius und konnte ich so implementieren.
Also Brauch ich die drei oben genannten Bauteile, richtig (Shelly1 und Pe11-H brauch ich definitiv, der SDM72 wäre ja optional, wenn ich den Verbrauch "extra" zählen will, ansonsten zeigts mir ja den Verbrauch einfach über den Hausverbrauch an?)
Den Shelly find ich bei OpenWB im Shop, den Rest leider nicht. Welche Hersteller bei den Bauteilen sind zu empfehlen (pe11-h zb)
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Denn shelly 1 brauchst du zum schalten, der baut Verbindung über wlan auf.
Die anderen Komponenten brauchst du nur zum messen.
Ich glaube das ist das hier im Shop was du brauchst zu messen.
Bin aber nicht 100 % sicher,
Für den Shelly brauchst du nichts weiter, der ist WLAN fähig und hat eine Schnittstelle, die über die openWB bedient wird. Der SDM ist ein Modbus Zähler und der braucht als Übersetzer in das LAN einen ModbusTCP Adapter (PE11)
PE11: https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
3Phasen Smart Meter SDM : https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
Ist deine Wärmepumpe 3phasig ? Nur um sicher zu sein, sonst reicht auch ein SDM120 statt sdm72.
Den Shelly 1PM aus dem openWB Shop kannst du nicht nehmen, der hat keinen potentialfreien Schaltkontakt.
Hier ein Shelly 1: https://www.reichelt.de/shelly-1-wi-fi- ... 67665.html
Placebo2210
ok, dann bestelle ich jetzt mal den Shelly.
Die anderen Komponenten benötigte ich wie beschrieben ja nur zum messen, aber Ich sehe ja auch im Gesamtverbrauch wenn die WP angeht? Ich kann das eben nicht so schön dann der WP
zuordnen, aber nötig ist es nicht, richtig? eben optional.
--> ja ist dreiphasig. Ist eine Bartl ECO 6 Li-C/HG
Zuletzt geändert von Placebo2210 am Mo Mär 07, 2022 6:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Placebo2210
Also so :)
BArtl SMart Grid auf Shelly 1
Zuletzt geändert von Placebo2210 am Fr Mär 11, 2022 5:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, das geht so nicht. Du kannst nicht 2 unterschiedliche SG Eingänge ansteuern.
SW bleibt frei, das wäre ein externer Schalteingang, der dann ebenfalls das Relais (den Schließer) schalten könnte.
Orange geht auf 1 und 0 geht auf den SG Eingang, den du bedienen willst. Wenn ich das richtig sehe willst du SG1 bedienen. Also Lila auf 0.
Grün entfällt.
Placebo2210
Ich glaub ich hab's aktualisiert also du auch was gemacht hast, oder? Weil ich habe jetzt grün auf 0
