Wärmepumpen Anbindung
Hallo ,
ist es ggf möglich einen Wärmepumpenregler per Modbus TCP anzusteuern .
Also Einschaltsignal über Modbus bei einem gewissen Überschuss
Und dann dem Wärmepumpenregler den zur verfügung stehenden Überschuss mitteilen das diese
den Verdichter entsprechend von der Drehzahl und den Verbrauch regelt .
Ggf noch eine Erhöhung der z.b Trinwassertemperatur und den Heizkreisen/Pufferladung vorgeben
Wie der zb. der Solar Manager kann .
https://www.solarmanager.ch/produkt/unt ... r%C3%A4te/
Vom aussehen her ist das auch nur ein Raspberry in einem Gehäuse .
Geht sowas ? Bzw wer kann das
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Been thanked: 33 times
Re: Wärmepumpen Anbindung
Genau das habe ich dieses Jahr realiaiert.
Was für ein Wärmepumpe hast du den ?
viewtopic.php?f=6&t=727
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Es soll ggf eine Brötje BLW Neo 8 KW werden .
Welche Baugleich mit Heliotherm ist .
Ich habe ein Anleitunf gefunden in der die Rgister und die Werte stehen welche die WP
versteht .
Aber ich versteh das mit dem Programmieren nicht ;-D
versteht .
Schick mal unterlagen,
Ich kann mal gucken.
Wenn es ähnlich trivial wie Stiebel ist...
Hi!
Wenn ich das richtig verstanden habe, schaltest Du mit einem Script einen potentialfreien Kontakt, der wiederum dem ISG signalisiert, dass es auf Stufe 3 (also Überschuss) laufen soll?
Hallo
Nee der Stiebel Isg Controller hängt selber am Lan mit eigener ip adresse. In der neusten version ist das Modbus interface bei Stiebel gratis dabei. Mein py script setzt dann über das Modbus Interface direkt in der Wärmepumpe den Betriebszustand drei bei überschuss und den Betriebszustand zwei wenn der Überschuss weg ist.
Gruss Olicer
Gruss Olicer
Moin zusammen,
Hat das schon Mal jemand über SG Ready und OpenWb probiert? Insbesondere die Hardware wäre interessant. Den potentialfreien Kontakt für die beiden Kontakte der SG Ready Funktion müsste der Raspberry ja schon mitbringen.
Der Weg könnte wieder über das PHP/Python Konstrukt laufen.
Vg!
P.s. ich merke immer wieder ich muss mir python und PHP draufschaffen...
Vg!
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Das verstehe ich nicht. Woher hast Du diese Info?0000 hat geschrieben: Fr Mär 20, 2020 2:13 pm Hat das schon Mal jemand über SG Ready und OpenWb probiert? Insbesondere die Hardware wäre interessant. Den potentialfreien Kontakt für die beiden Kontakte der SG Ready Funktion müsste der Raspberry ja schon mitbringen.
Die GPIO des RPi sind weitgehend belegt.
VG aiole
Wie gesagt ich mach das direkt über Modbus Stiebel. Sonst würde ich so was nehmen
Relais TCW181b
Relais TCW181b
Ich mach das über nen Shelly 2,5 mit den Einschalturl und Ausschalturl des Shelly gem dem eingestelltem Überschuss
