Wechselrichter Daten über Solarview und Node Red
Jonny
Beitrag von Jonny »
mein jetziger Construct funktioniert problemlos über Solarview und Node Red.
Jetzt habe ich Versucht die Daten aufzubearbeiten für die V2.
Leider bekomme ich von MQTT.fx immer die Meldung
*** PAYLOAD IS NOT VALID JSON DATA ***
Hat da jemand einen Tipp ?
Im Anhang befindet sich der Flow und ein Bild der Ausgaben
Jonny
electron
Been thanked: 131 times
Re: Wechselrichter Daten über Solarview und Node Red
Beitrag von electron »
Ich habe bei mir vor jede MQTT-Publikation noch einen "json"-node geschaltet (siehe Bild), und bekomme keine Fehlermeldungen. Evtl. hilt das bei Dir auch.
Ich kann nicht sehen, was Dein "simplejs"-Node macht, aber evtl liefert der kein JSON, sondern die blanken Zahlen. Der json-node wandelt das dann in das Format um, dass die openwb2 erwartet.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jonny
Beitrag von Jonny »
Ich habe jetzt mal dieses simplejs.Node entfernt, und ein json Node angesetzt.
Damit kommen bei mir auch die blanken Zahlen, kein Unterschied zum simplejs.Node.
Irgendwie gibt er sich damit nicht zufrieden..... :shock:
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
[quote=electron post_id=60290 time=1646656242 user_id=1352]
[/quote]
Könntest du bitte mal ein Debug Node ans Ende hängen und schauen was da genau rauskommt bei Dir ?
Evtl. bringt das ja was....
Jonny
electron
Yep:
Screenshot 2022-03-07 at 14.25.44.png (27.63 KiB) 4383 mal betrachtet
Hier 4 debug-Ausgaben vom JSON-Node
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jonny
Beitrag von Jonny »
Als String ?
Ok, bei mir ist es eine Number die da ankommt.
Die eine ist vom Debug Node kpl. Objekt, der andere vom Debug nur JSON.
Jetzt steh ich gerade aufm Schlauch..... :?
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
Jetzt habe ich wohl einen String als Ergebnis, aber der Fehler besteht noch immer.
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
wie es aussieht hat es jetzt doch gut funktioniert.
Danke für den Tipp.
Allerdings kommt nur bei jeder zweiten Übertragung ein Wert an.
Die Übertragung dazwischen läuft ins leere mit der alten Fehlermeldung das es kei gültiges JSON ist.
Jonny
electron
Seltsam. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du ja zwei Ausgänge. Vielleicht ist einer der beiden noch nicht richtig konfiguriert?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jonny
Beitrag von Jonny »
Ja, das ist richtig mit den zwei Ausgängen.
Das merkwürdige ist, das dies an einem Ausgang passiert.
Eine Nachricht korrekt, eine nicht im JSON.....usw......
Jonny
