ich habe ein 5A und 10A Netzteil für meinen Trinity Uranus R eRoller.
Ich möchte den Roller über einen Shelly 1PM zuhause mit PV-Überschuss laden.
Es funktioniert mit Smarthome 2.0 prima, den Strom ab einem Überschuß von z.B. 2400 Watt einzuschalten.
Aber wie schalte ich die Steckdose/das Netzteil wieder aus?
Bisher ist mir noch nicht klar wie man überhaupt andere Geräte, wie z.B. einen Heizstab wieder abschaltet.
Vielen Dank im Voraus!
Horst
eRoller über Netzteil mit PV-Überschuß Laden
HorstBlass
- Has thanked: 1 time
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: eRoller über Netzteil mit PV-Überschuß Laden
Hallo Horst,
so wie du über Einschaltschwelle vorgibst, wann die Steckdose auf EIN gehen soll, gibst du über Ausschaltschwelle vor, wann die Steckdose auf AUS geht (z.B. sobald Bezug statt findet).
VG, Simon
VG, Simon
HorstBlass
Ich verstehe unter "Bezug", dass damit der Netzbezug gemeint ist.AlSi_8480 hat geschrieben: Di Mär 08, 2022 8:10 am Hallo Horst,
VG, Simon
Es findet im Normalfall kein Netzbezug statt, weil die Batterie das übernimmt, bis sie leer ist.
Das Netzteil des Rollers bleibt also bei genügend PV-Leistung immer an (was ja nicht tragisch ist), bis die vorgegebenen Zeiträume oder die maximale Ladedauer überschritten sind.
Um das unnötige Laden des Rollers aus der Batterie zu unterbinden, muss ich also auch hier, wie bei den Autos, die Zeiträume im Smarthome mit der Zeit der Entladesperre für die Batterie im Wechselrichter abstimmen.
Ich hätte erwartet, dass man bei Unterschreiten einer Leistung des Verbrauchers in Watt, also wenn das Laden abgeschlossen ist und nur noch der Leerlaufstrom fließt, abschalten kann. Das gilt für alle einmalig laufenden Geräte, wie Waschmaschine, Geschirrspüler. eBikes usw.
Aber wäre Unsinn, denn wie soll man dann die nächste Füllung der Waschmaschine oder das andere eBike laden. Alles gut.
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 306 times
Das SH2.0 kennt ja auch die Batterieauspseiseleistung und die muss ja vom Überschuss abgezogen werden. Wäre das nicht der Fall, würden die SH2.0-Verbraucher wie Du schreibst, einmal angehen und erst mit leerer Batterie wieder aus. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dem nixht so ist.
HorstBlass
Danke!, schlaues OpenWBle!Gero hat geschrieben: Di Mär 08, 2022 7:23 pm Das SH2.0 kennt ja auch die Batterieauspseiseleistung und die muss ja vom Überschuss abgezogen werden. Wäre das nicht der Fall, würden die SH2.0-Verbraucher wie Du schreibst, einmal angehen und erst mit leerer Batterie wieder aus. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dem nixht so ist.
Dank OpenWB verstehe ich jetzt auch, dass sich die 5A und 10A Netzteile auf 78 Volt beziehen und nur 390 bzw. 780 Watt laden.
Der Rollerakku dürfte ca. 2kWh fassen. Da lohnt kein großer Aufwand. Sollte der teilweise mal aus dem Hausakku ziehen, wäre das sicher kein Drama.
