Shelly Pro 4pm - Smarthome2.0
Guten Abend !
Wir haben gerade einen Shelly Pro 4Kanal in die Unterverteilung eingebaut und wollten den Stromüberschuss, wenn das Auto voll oder nicht da ist per 3x1KW Heizstab in den Puffer leiten.
Bei der Konfiguration in der Openwb kann ich nur "Shelly" anwählen und keine weitere Spezifikation wie zB die einzelnen Kanäle.
Ist dies aktuell nicht möglich per SmartHome2.0 ? Falls nicht, gibt es einen Workaround ?
Die Openwb hat Version 1.9.244
Danke für jegliche Unterstützung.
Stefan
Stefan
Re: Shelly Pro 4pm - Smarthome2.0
Nein, die Kanäle können z. Zt. nicht separiert angesprochen werden.
Ob es in Zukunft möglich ist, kann ich nicht beurteilen.
Es wäre z. Zt. nur über den Umweg 3x 1pm machbar.
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit die 2 oder 4 Ausgänge der Pro´s einzeln anzusteuern?
ich schließe mich hier mal an.
Mein Vater hat auch die OpenWB Software und "überwacht" damit seinen PV-Anlage (noch kein E-Auto) .
Jetzt hat er sich ein 3KW Heizstab (3 Phasig) eingebaut. Aktuell schaltet er diesen per Sicherung ein und aus, wenn die Sonne scheint.
Ich habe verstanden, über Smarthome 2.0 kann ich Shelly oder andere Komponenten verwenden, um über OpenWB den Heizstab automatisch bei Sonnenüberschuß anzuschalten? Richtig?
Wir waren auch auf den Shelly Pro 4pm aufmerksam geworden. Da 3 Phasig und LAN.
Ich möchte einfach nur den Heizstab an und wieder ausschalten. Also nicht PV geführt/ nicht Amperzahl geregelt. Nur an und aus. Brauche dann doch nicht einzelne Kanäle ansprechen?
Kann ich dann unter Smarthome 2.0 den Pro 4pm unter Shelly hinterlegen und damit den Heizstab ab einem bestimmten Schwellwert einschalten oder geht das nicht?
Was wäre die Alternative einen 3 Phasigen Heizstab über OpenWB anzusteuern? Die "einfachen" Shelly sind ja nicht für 16A ausgelegt . Möchte ja nicht, dass das Haus abfackelt
Wie habt ihr das umgesetzt?
Danke für eine kurze Rückmeldung
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Kann mal eine4 einen Status vom Pro 4pm hier posten ?
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Schau mal, dass ist der Status vom 2.5. Der hat auch zwei Kanäle
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Kivi","ip":"192.168.178.121","rssi":-80},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"00:21","unixtime":1647127270,"serial":131,"has_update":false,"mac":"84CCA8B098C6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"http"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"meters":[{"power":16.30,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1647130871,"counters":[16.354, 16.372, 16.348],"total":204063},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1647130871,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":25.37,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":25.37,"tF":77.67, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d","old_version":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d"},"ram_total":49920,"ram_free":30836,"fs_size":233681,"fs_free":144827,"voltage":228.87,"uptime":738918}
- Been thanked: 1 time
Hat sich da im letzten halben Jahr was getan?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Ich muss wohl mal meine Software updaten und mich mit dem Smart Home befassen. Danke jedenfalls für deine Antwort. Shelly ist bestellt.
(Schon verrückt: Habe aktuell auch noch einige Komponenten im SMA Sunny Portal laufen. Meine neuen Wechselrichter sind aber nicht von SMA und müssten deshalb über ein SMA Energy Meter laufen, damit ich die Erzeugung loggen kann. Das finde ich aktuell nur für 900€, das Shelly lag bei 100€. Zeit, alles in die OpenWB zu holen ...)
habe auch mit Freude wahrgenommen, dass openWb nun bei Shelly pro 4 die einzelnen Kanäle ansteuern kann....
1)
Allerdings funktioniert dies bei mir nicht, egal welchen Kanal ich in der Oberfläche auswähle, er schaltet immer nur Kanal 0 (glaube aufsummiert).
Wenn ich über die IP-Oberfläche des Shelly die Kanäle per Hand schalte werden die einzelnen Kanäle in der Shelly ein/aus geschaltet.
Aber über OpenWB bekomme ich dies nicht hin?
-> kann dies jemand bestätigen oder funktioniert es bei wem?
2) die einzelnen Kanäle schalten für den Heizstab jeweils einen "Schütz"? (heißt das so?) ist das der Grund, warum die Watt-Messung des Shelly nicht geht und immer nur 0W angezeigt wird?
1)
