Servus,
openWB Version 1.700RC1Beta
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? Ehm,.....?
Browser Cache gelöscht? Yup
Welches Theme? Standard in Grau
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower
Welches EVU Modul? SMA Homemanager 2.0
Welches Speichermodul? Kein Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70
irgend wie funktioniert die Ladung "NUR PV" nicht. Ständig stoppt die Ladung wenn ich den "Nur PV" Button betätige. Das Laden wird nach wenigen Sekunden gestartet und gleich wieder gestoppt. Es ist im System ein PV-Überschuss von mind. 1200 eingestellt, mind. 6A Leistung. Die PV Anlage liefert ordentlich Leistung > 4KW, trotzdem klappt's nicht.
Es ist ein SMA Homemanager und ein SMA WR per Modbus integriert. Die PV Leistungen sowie Überschuss werden korrekt angezeigt.
Wenn ich Min+PV Betätige, wird nur der von mir eingestellte mindest. Wert von 7 A geladen, der Überschuss wird in das Netz eingespeist.
Was mir aufgefallen ist, das der IST Wer negativ ist, d.h. -2869 W / 14 A , anbei ein Bild. Der Status auf dem Bild ist der "Sofort-Laden" Button aktiviert, mit. mind. 14A Ladestrom-
Jemand einen Tip für mich?
Sers der Maxi.
NUR PV Laden funktioniert nicht
Maximusquo
- (2.41 MiB) 555-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Maximusquo am Fr Feb 07, 2020 12:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: NUR PV Laden funktioniert nicht
Maximusquo
Welcher Ladeleistungszähler?
Vermutlich "Falschrum" angeschlossen.
Maximusquo
Den Ladeleistungszähler habe ich aus deinem Shop erworben. Kann der Flasche Anschluss die Ursache für das nicht funktionieren der "NUR PV" heran gezogen werden?
Ja
mir ist dazu heute auch was aufgefallen...
habe heute den max. SoC bei nur PV erreicht, openWB hat aber nicht abgeschalten?! nach manuellen abschalten, habe ich nach einiger Zeit wieder auf nur PV geschalten, openWB hat nach der Einschaltverzögerung wieder zu laden begonnen, obwohl bereits max. SoC erreicht war!?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
Maximusquo
Servus,
habe den SDM630 in der Stromrichtung falsch angeschlossen, quasi von hinten statt von vorne
Habe heute morgen auf nur PV geschaltet und er Regelt so wie es sein sollte.
Dank für den Hinweis Kevin.
Sers der Maxi
Sers der Maxi
