Fronius Symo mit Smartmeter
vuffiraa
Been thanked: 6 times
Re: Fronius Symo mit Smartmeter
Beitrag von vuffiraa »
mallesepp hat geschrieben: So Mär 13, 2022 10:04 am Sorry, meine Erfolgsmeldung war ein bisschen vorschnell. Ich sehe jetzt zwar die Hausverbrauchsdaten. Aber noch keine PV-Erzeugung.
In meiner Produktiv-OpenWB Series II mit der 1.9xhabe ich bei "Kompatibilitätsmodus" die Variante 1, damit es funktioniert!
Diese kann ich zwar in der 2.x auswählen, die Einstellung wird aber nicht gespeichert!
Danke und Grüße
Sepp
Dann zeig doch mal deine Konfiguration. Der Kompatibilitätsmodus sollte bei deinen Symos keinen Unterschied machen, ob aus oder Variante 1. Bei Variante 2 wird die oWB-Software keine Daten mehr lesen können.
Eventuell stimmt die Anordnung der Komponenten im Lastmanagement noch nicht. Bei mir sieht es so aus:
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
mallesepp
Beitrag von mallesepp »
vuffiraa hat geschrieben: So Mär 13, 2022 11:04 am
Danke und Grüße
Sepp
Also das Lastmanagement sieht bei mir gleich aus. Und bei mir macht die Variante 1 sehr wohl einen Unterschied.
Früher hatte ich die Variante auf aus. Seit einem Firmware-Update des DataManagers bzw Wechselrichters muss ich die Variante 1
nehmen damit es mit der 1.9x funktioniert. Den Hinweis bekam ich hier im Forum.
Aber wie schon gesagt, wenn ich Variante 1 wähle und speichere, bei nächsten Aufruf ist diese weg. Wird also
nicht gespeichert.
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
vuffiraa
Du meinst so:
Nach dem Ändern auch gespeichert? Bei mir bleibt die Änderung erhalten.
Ansonsten schau mal ins Log unter
/var/www/html/openWB/ramdisk/main.log
Steht dort etwas interessantes?
Vielleicht kannst du mal diese Urls auf deine Symos loslassen, vorher IP anpassen:
http://<ip-address>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
http://<ip-address>/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Skoda Enyaq iV80
Heuberg
Beitrag von Heuberg »
heute hab ich mich auch nochmal an die Config meines Fronius gemacht.
Nach einem Update und dem Reset (sudo ./reset-broker.sh clearall) war die Config kein Problem mehr.
Im Status ist mir allerdings aufgefallen, dass bei den Ausgabewerten die up/down Dreiecke (▵▿)
klickbar angezeigt werden.
Diese haben an dieser Stelle ja keinerlei Funktion.
Allerdings wird der PV Ertrag in der Grafik negativ angezeigt. Ist dies so gewollt?
In der 1.9x wird dieser ja positiv dargestellt.
Vorzeichenfehler im Graph bei PV Leistung?
PV: 9,9 kWp an Fronius Symo; 5,16 kWp an 3x Hoymelies HMS1600; 13,44 kWp an 2x Victron MPPT RS 450/100-Tr
Speicher: 42 kWh an 3x Victron MPII 48/5000
Laden: 2x oWB pro mit oWB 2.x auf RPi 4
Auto: Smart EQ & e-up!
Been thanked: 89 times
Heuberg hat geschrieben: Mo Mär 14, 2022 3:09 pm Hallo zusammen,
Was meinst Du damit?
Ist erstmal so. Alle Daten werden so angezeigt, wie sie vom Backend kommen. In 1.9 wurden dann speziell für PV alles mit -1 multipliziert. Ich bin davon kein Freund, weil das dann in jedem Theme immer wieder gemacht werden muss.
mallesepp
vuffiraa hat geschrieben: So Mär 13, 2022 6:15 pm Du meinst so:
Heute nochmal ein Update des DataManagers gemacht. Jetzt läuft sowohl die 1.9x als auch die 2.x wieder im Standart. Also ohne Variante.
Heuberg
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 14, 2022 7:17 pm
Ich meine damit, ob die klickbaren Felder hinter dem angezeigten Wert (im Bild Rot eingekastelt) nicht wegfallen sollten.
Diese sind ja Anzeigewerte, welche über die Pfeile ja nicht manipuliert werden können.
Die Pv Leistung im negativen Bereich find ich ebenfalls besser.
Dann sind im positiven ausschließlich Verbräuche oben und die Ezeugung / Export unten.
mallesepp
Hallo zusammen, bei mir wird der Hausverbrauch immer mit der festen Größe von 8,923 kw angezeigt.
An was kann das liegen?
vuffiraa
mallesepp hat geschrieben: Di Aug 16, 2022 9:47 am Hallo zusammen, bei mir wird der Hausverbrauch immer mit der festen Größe von 8,923 kw angezeigt.
Ich denke, deine Verbrauchsdaten werden im Broker nicht mehr aktualisiert. Daher wird von dort immer nur der letzte bekannte Wert gelesen.
Wie sieht deine Konfiguration aus? Was wird für ein komplettes Regelinterval geloggt?
Skoda Enyaq iV80
mallesepp
Danke, ich hab Jetzt das Image neu installiert. Jetzt ist der Hausverbrauch wieder richtig.
