Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Smarthome 2.0 nach einem Update manchmal uralte Einstellungen nutzt und nicht mehr die, die im Webfront eingegeben sind.
Beispiel:
Bei mir ist die Schaltverzögerung der Waschmaschine auf 5 Minuten eingestellt. Nach dem Update plötzlich das:
Ich musste in die Einstellungen, hab die Zeit dann manuell einmal auf 6 Minuten umgespeichert und danach wieder auf 5 Minuten, jetzt nimmt er wieder die richtigen Werte:
Das ist mir schon öfter aufgefallen, auch nach Einspielung von Backups.
Woran könnte das liegen?
Liebe Grüße Simon
Smarthome nutzt andere Einstellungen als im Webfront
thesorrow101
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Smarthome nutzt andere Einstellungen als im Webfront
Das Backup des Smarthome 2.0 ist nicht konsistent. Teile des Smarthomes werden als retained Messages im MQTT Broker gespeichert. Was in der openwb.conf steht wird mit gesichert und auch zurück gespielt, aber wenn du danach Änderungen am Smarthome 2.0 gemacht hast, passen die Werte in der openwb.conf nicht mehr zu den Werten im MQTT. Das wird erst nach ändern und Speichern wieder aktualisiert.
thesorrow101
In meinem Fall war es nach dem Update auf die neueste Nightly. Gilt dafür der gleiche Fall?
Beim reinen Update konnte ich das noch nicht beobachten.
thesorrow101
Ich check es mal nach dem nächsten Update und melde mich dann nochmal!
