Feedback Alpha 2
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Feedback Alpha 2
ich hab' gleich mal das Update durchgeführt, das Chargelog bleibt bei mir leider weiterhin leer. Ich sehe im Log zwar die Anfrage, es kommt in der UI aber nichts an:
Ladevorgänge sind vorhanden und auch in der 202203.json in /data zu sehen.
2022-03-16 13:13:49,218 - {modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-03-16 13:13:49,256 - {control.pv:432} - DEBUG - -446.79999999999995W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-16 13:13:49,258 - {control.counter:384} - DEBUG - 23378.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-16 13:13:52,076 - {helpermodules.command:115} - DEBUG - Befehl: {'command': 'getChargeLog', 'data': {'month': '03', 'year': '2022', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'chargemode': []}}}}, Connection-ID: mqttjs_12526f2a
2022-03-16 13:13:58,211 - {root:41} - INFO - # ***Start***
2022-03-16 13:13:58,216 - {modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-03-16 13:13:58,217 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-03-16 13:13:58,220 - {modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-03-16 13:13:58,222 - {modules.sma_modbus_tcp.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component9': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x737e9880>}
2022-03-16 13:13:58,223 - {modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['PV1']
2022-03-16 13:13:58,224 - {modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp:37} - DEBUG - Komponente PV1 auslesen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Hast Du irgendwann zwischendurch den openWB Dienst mal neu gestartet?
Welchen Browser verwendest Du? Dann würde es helfen, einen Blick in die Konsole zu werfen und vielleicht sogar die "vue devtools" als Erweiterung zu installieren.
Sollte eigentlich so aussehen:
- mrinas
Neustart? Ja, ich hab' den Update-Button in der UI genutzt, einschließlich komplettem Neustart.
Browser: sowohl aktueller Edge (Chromium) als auch Firefox liefern leider nichts.
Vue Tools habe ich sogar installiert, weiß aber nicht so recht wohin ich schauen soll, spontan ist mir ein leeres Array aufgefallen, sollten hier die Daten sein?
Konsole auf Debug liefert das hier:
Lena hatte noch eine Idee dazu:
Die Konfiguration der beiden Broker musste angepasst werden. Leider ist das bei meinem letzten Update aus der atreboot.sh in das Installationsskript gewandert. Kannst Du die Einstellungen mal selber aus dem Ordner data aktualisieren und danach rebooten? Dann sollten die Topics auch im externen Broker ankommen.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 37 times
Muss man für die Alpha 2 neu installieren oder kann das per Update erreicht werden?
Ansonsten war das in den devtools schon die richtige Stelle. Wenn Du auf den Reiter VUEX umschaltest, siehst Du direkt den kompletten Inhalt des Stores. Ist etwas übersichtlicher.
Die Frage hätte ich von Dir nicht erwartet.derNeueDet hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 1:15 pm Muss man für die Alpha 2 neu installieren oder kann das per Update erreicht werden?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5006
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 1:16 pmDie Frage hätte ich von Dir nicht erwartet.derNeueDet hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 1:15 pm Muss man für die Alpha 2 neu installieren oder kann das per Update erreicht werden?
Erwischt, ich hab die Release Notes nicht gelesen
Wer schon eine laufende Installation der 2.0 hat, kann auch einfach auf der Konsole ein Update aus dem Git Repo anstoßen sowie die Pakete per "apt" auf den aktuellen Stand bringen.
... dann bin ich ja schon auf der Version
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 71 times
Ich habe die atreboot.sh angepasst, damit sollte sich die Broker-Konfiguration wieder aktualisieren. Evtl nach dem Update nochmal ein reboot machen.LutzB hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 1:13 pm Lena hatte noch eine Idee dazu:
