12KW Peaks bei PV Leistung/Hausverbrauch
im Tageschart meiner OpenWB tauchen immer wieder Peaks von 12KW auf (Max PV Leistung 2,5KW)
Ich konnte in der Log keinerlei fehlerhafte Werte finden...es scheint ein Fehler in der Berechnung zu sein.
Kann jemand helfen wie ich diese Peaks weg bekomme?
Re: 12KW Peaks bei PV Leistung/Hausverbrauch
Dachte schon das wäre nur bei mir so.
Sieht bei mir ähnlich aus. WR Leistung maximal 7,5
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
ALDI-Tuete
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Ich kann da zwar nicht helfen, aber es würde sicherlich anderen helfen wenn ihr die üblichen Informationen zu euren Systemen angebt. Speziell die openWB-Version und eure EVU- und PV-Konfiguration
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 9:22 am Ich kann da zwar nicht helfen, aber es würde sicherlich anderen helfen wenn ihr die üblichen Informationen zu euren Systemen angebt. Speziell die openWB-Version und eure EVU- und PV-Konfiguration
Da hast du natürlich recht.
Bei mir ist es einige gekaufte WB mit der beta Version 1.9.257.
Alle Komponenten von SMA: zwei WR, Energymeter und HomeManager.
Sorry
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-17 08:33:55 +0100 [ca9ffa57] )
EVU und PV werde bei mir über Iobroker und Mqtt übermittelt...siehe Log Auszug
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 255795.5
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 1611
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/HzFrequenz Message: 50
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/VPhase3 Message: 233
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/VPhase2 Message: 234
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/VPhase1 Message: 233
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/WhExported Message: 916597.8
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/WhImported Message: 5750517.399999999
2022-03-16 12:05:50 Topic: openWB/set/evu/W Message: -669
ich nutze auch MQTT, bei mir gibt´s keine Peaks.
An openWB liegts nicht würde ich sagen.
Was sagt z.B. Grafana ?
openWB series2 Buchse (2021)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Siehst Du die Peaks auch in der Live-Ansicht auf der Startseite oder nur im Tageslogging? Tages- und Monatslogging nutzt die übermittelten Zählerstände, die Live-Ansicht hingegen die Werte zur aktuellen Leistung.Larsii hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 8:33 am Hallo zusammen,
Kann jemand helfen wie ich diese Peaks weg bekomme?Screenshot 2022-03-16 093245.jpg
Falls das Problem nur bei einer der beiden Ansichten auftaucht wissen wir schon mal in welcher Richtung wir weiter suchen können.
- mrinas
Kannst Du mal einen Auszug aus dem MQTT Log von einem Zeitpunkt mit dem Peak posten? ggf. auch einen Screenshot vom Graph um die beiden übereinander legen zu können.FaKaBeFr hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 8:42 am Dachte schon das wäre nur bei mir so.
Das Problem taucht nur im Tageslog auf.mrinas hat geschrieben: Do Mär 17, 2022 11:21 amSiehst Du die Peaks auch in der Live-Ansicht auf der Startseite oder nur im Tageslogging? Tages- und Monatslogging nutzt die übermittelten Zählerstände, die Live-Ansicht hingegen die Werte zur aktuellen Leistung.Larsii hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 8:33 am Hallo zusammen,
