Servus zusammen,
ich hatte in den letzten Tagen gelegentliche, kurze Ladeaussetzer am Tesla und vermute zu geringe Spannung als Ursache hierfür. Im Teslalogger sehe ich die Spannung auf 217V abfallen, allerdings mit recht grober Abtastrate.
Beim Anschluss des zweiten LP sind die Phasen ja gedreht um bei einphasiger Ladung die Last zu verteilen. Spricht etwas dagegen dass ich diese noch einmal weiterdrehe?
Der LP2 würde einphasig dann auf Phase 3, und nicht auf Phase 2 laden. Rein elektrisch sehe ich das kein Problem, weiß aber natürlich nicht ob das im Regelwerk irgendwo anders erwartet wird
Zum weiteren Setup, für die die es interessiert:
In der openWB sehe ich gut dass die geringe Spannung bereits am Hausübergabepunkt gegeben ist, vorallem auf L2 an welchem auch der zweite Ladepunkt hängt. Diese Situation erholt sich häufig nach einer Weile und ich habe auch am EVU wieder ~230V.
Es geht ein 6mm² Kabel vom EVU zum LP1 und dort mit 6mm² weiter zum LP2.
EVU -> LP1 -> LP2
Telalogger 217V gefolgt vom Ladestopp, wenngleich weiterhin eine Ladefreigabe & Ladestromvorgabe besteht:
Geringe Spannung auf Phase 2, anderen sind besser:
externe openWB, Phasen anders tauschen?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?
klar kannste die weiter drehen. Halt an der Zuleitung nicht am Ladekabel
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
mein 2. LP ist L3 - L1 - L2 angeschlossen.
Gelegentlich lädt der Golf an LP1 2phasig und der Up an LP2 1phasig - so ist es komplett symetrisch.
openWB series2 Buchse (2021)
Bei 217V sollte er ganz normal laden. Ich hatte bisher einmal ein Problem in einem Hotel in Italien. Da musste ich den Ladestrom reduzieren. Ich meinte, da war ich schon unter 200V.
- mrinas
Hm mal sehen, ich hab die Phasen mal durchgetauscht, der externe Ladepunkt hängt nun auf L3 bei einphasigem Laden.suggarman hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 6:05 pm Bei 217V sollte er ganz normal laden. Ich hatte bisher einmal ein Problem in einem Hotel in Italien. Da musste ich den Ladestrom reduzieren. Ich meinte, da war ich schon unter 200V.
Hattest Du in Italien mit dem UMC geladen? Womöglich macht das einen Unterschied? Dass die Ladeunterbrechungen an zu geringer Spannung liegen ist bisher auch nicht mehr als eine Vermutung, mag auch ganz andere Ursachen haben.
Ja, das war mit CEE16 Adapter und UMC.
