WB lädt auf einmal nicht mehr
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Wir haben die Wallbox jetzt seit 3 Jahren in Betrieb und plötzlich lädt sie nicht mehr.
In der GUI wird alles richtig angezeigt, nämlich das es mit x A laden soll, die Ladeleistung ist jedoch bei 0.
Der i3 erkennt auch, dass die WB angeschlossen ist.
Ich habe die WB aufgemacht, auch den Stecker, alle Kabeln sind gut verbunden.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Das ist schon am Sonntag das aufgetreten, ich hab die WB danach komplett stromlos gemacht und dann hat sie wieder geladen.
Heute haben wir das Auto wieder einmal angesteckt und es lädt eben nicht, auch nicht mit "sofort laden".
Interessant ist, dass die Stromstärke mit 6A anzeigt wird (Ladeleistung jedoch 0), aber eigentlich 23 A konfiguriert sind.
thesorrow101
Re: WB lädt auf einmal nicht mehr
Hast du in deinem Auto nen Zeitplan zum laden?
Poste mal deinen Fehlerlog, evtl klappt die interne Modbus Kommunikation nicht
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 207 times
Ich kann auf den screenshot das Symbol, dass das EV angeschlossen ist, nicht finden. Sieht mir nach einem Problem mit dem Ladecontroller aus oder die CP-Leitung ist unterbrochen.
Lädt das EV an anderen LP?
gdfde
Die WB hat die letzten 3 Jahre funktioniert, die Leitungen sind auch alle dran und nicht locker, hab alles gecheckt.
Das Auto lädt einwandfrei an anderen Ladestationen, es hat keinen Zeitplan hinterlegt.
Es sind tatsächlich einige Meldungen wegen Modbus im Log:
2022-03-17 17:15:01: PID: 4759: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-17 17:11:13: PID: 9956: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-03-17 17:10:03: PID: 1429: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:52:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2022-03-18 07:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:45:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:40:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:36:12: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-03-18 07:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-18 07:25:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-18 07:23:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-03-18 07:20:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
thesorrow101
Ich hatte das selbe Problem, schreib dem Support, du bekommst dann entweder das Teil zugeschickt (ist super easy einzubauen) oder schickst die Box ein. Mir wurde aber wie gesagt sofort geholfen, am nächsten Tag war das Teil da
gdfde
Gab kein Gewitter, Stromausfall oder ähnliches.
Ich habe heute abend nochmal die WB aufgeschraubt (vorher stromlos gemacht) und habe nochmals alle kabelverbindungen gecheckt und auch die USB Stecker aus- und eingesteckt.
Seitdem funktionierts wieder...so wie letzten Sonntag...ich werde das mal weiter beobachten.
gdfde
mhmm, heute funktionierts wieder nicht.
Auto erkennt zwar, dass es an der WB steckt, aber die WB beginnt nicht zu laden.
Ich vermute irgendwas mit Modbus.
So siehts nach einem Reboot aus.
2022-03-19 13:12:15: boot done
loadvars.sh: Zeile 63: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
value1 = resp.registers[0]
loadvars.sh: Zeile 1874: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-03-19 13:12:39: PID: 2432: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-19 13:12:39: PID: 2432: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-03-19 13:12:48: PID: 3263: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-19 13:12:48: PID: 3263: **** FATAL Regulation loop needs 17 seconds (LV0)
