Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Hmm... das wurde vor einer Woche wegen einem Support Ticket angepasst.
https://github.com/snaptec/openWB/commi ... 31fbc3e174
Ich hoffe nicht, dass es da zwei Varianten gibt.
Würde mich freuen wenn das schnell gefixt wird.
Warum funktioniert das mit dem alten Backup .254 nicht wieder? Dafür ist doch das Backup da oder?
Hi zusammen,
ich habe eine openwb Duo 1.9.257 beta.
Wir haben eine PV Anlage mit ca. 10 kW Peak (SofarSolar 8.8 ktl-x)
Dazu einen WR von Goodwe GW5048D-ES mit einem LG Resu 13 Akku.
Dazu habe ein ein Home Assistant im Netzwerk laufen, der die Akkuwerte per MQTT an die OpenWB schickt (funktioniert auch gut).
Leider wird aber der Speicher I und E Wert nicht berechnet / Angezeigt.
Stattdessen ist der Speicherverbraucht mit auf dem Hausverbrauch gerechnet, daher ist im Bild
PV Ertrag (1) = Hausverbrauch (2) + Ladeleistung (3)
Unter 4 wird nur der aktuelle SoC und Leistung angegeben, aber keine Summierung auf den Batterie-Import / Export. Ist das ein bekannter Fehler, oder muss ich da noch was anpassen?
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Meine Box hört leider mit der Ladung auf, wenn sie auf Min+PV steht, obwohl sie ja mit mind. 6A laden sollte:
[attachment=0]Screenshot 2022-03-18 143234.png[/attachment]
Hier das Log:
[quote]2022-03-18 14:42:27: PID: 20078: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:42:07: PID: 17317: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:41:07: PID: 9042: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:40:57: PID: 7637: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:40:38: PID: 4891: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:39:57: PID: 31412: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:39:27: PID: 27293: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:39:17: PID: 25918: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:38:59: PID: 23050: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:38:47: PID: 21673: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:38:37: PID: 20299: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:38:07: PID: 16166: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:36:27: PID: 2343: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:35:42: PID: 29185: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2022-03-18 14:35:38: PID: 27796: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:34:47: PID: 20645: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:34:37: PID: 19270: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-03-18 14:34:37: PID: 19270: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-03-18 14:17:02: PID: 3704: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-18 14:13:09: PID: 2624: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:12:57: PID: 1155: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:12:47: PID: 32193: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:08:57: PID: 32418: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:08:47: PID: 31042: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:06:07: PID: 8971: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:05:58: PID: 7565: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:05:48: PID: 6192: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:05:18: PID: 2018: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:04:57: PID: 31339: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:01:38: PID: 3735: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:01:27: PID: 2332: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:01:17: PID: 883: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 17 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:01:07: PID: 31906: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:00:57: PID: 30508: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:00:47: PID: 29135: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:00:37: PID: 27763: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 7 Ampere (LV0)
2022-03-18 14:00:17: PID: 25010: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)[/quote]
Hier das Log:
shesse
Mercedes GLC 300e PHEV
Bisher hat das Auto ohne Probleme mit 6A geladen, das Verhalten ist mir vorher nie aufgefallen.
shesse
Dann ist da irgendwo ein Bug drin. Bei "Min+PV" sollte die Ladung ja nicht stoppen, egal wie viel die PV liefert.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Naja zumindest auf dem Screenshot sind ja nach wie vor 6A Ladestrom angeboten. Aber das Auto nimmt sich diesen nicht.shesse hat geschrieben: Fr Mär 18, 2022 4:10 pm Dann ist da irgendwo ein Bug drin. Bei "Min+PV" sollte die Ladung ja nicht stoppen, egal wie viel die PV liefert.
