Ladung wird laufend gestartet und beendet
evs65
Beitrag von evs65 »
ich verstehe im Moment die Überschussregelung meiner oWB Standard 2+ nicht mehr. Es wurden seit Wochen keine Änderungen vorgenommen. Weder die oWB-Software, noch auf Seite des Fronius Symo Hybrid.
Die oWB hat die 1.9.253 (2022-02-08 13:18:09 +0100 [2c6e9b62], die PV liefert grad einmal ein paar hundert Watt und die oWB startet ständig das Laden, um es wenig später wieder zu beenden. Das kenne ich so bisher nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Lg, Edmund
2022-03-20 17:44:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2805 (LV0)
2022-03-20 17:43:43: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-20 17:43:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:40:13: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-20 17:39:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1351 (LV0)
2022-03-20 17:38:35: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:38:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1994 (LV0)
2022-03-20 17:37:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:37:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:37:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:37:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2462 (LV0)
2022-03-20 17:36:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:36:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1348 (LV0)
2022-03-20 17:35:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:34:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1316 (LV0)
2022-03-20 17:34:43: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-20 17:34:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:33:43: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-20 17:32:35: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1343 (LV0)
2022-03-20 17:32:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:31:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2404 (LV0)
2022-03-20 17:31:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:31:12: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-20 17:31:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:30:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:26:22: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-20 17:25:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2435 (LV0)
2022-03-20 17:24:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:24:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1334 (LV0)
2022-03-20 17:24:24: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-20 17:23:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 17:19:03: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-20 17:17:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1183 (LV0)
2022-03-20 17:17:43: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-20 17:17:27: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-20 15:55:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
humschti
Has thanked: 17 times
Been thanked: 7 times
Re: Ladung wird laufend gestartet und beendet
Beitrag von humschti »
Schwingt die Regelung? Wenn ja mal auf langsam umstellen
evs65
Beitrag von evs65 »
Nein, die Regelung schwingt nicht.
Allerdings habe ich nachträglich festgestellt, dass eine Herdplatte an war, die sich natürlich auch immer wieder ein- und abgeschaltet hat.
Kann es daranliegen? Ich denke, das das nicht sein dürfte, weil immer zu wenig PV-Leistung zur Verfügung stand.
Zwischendurch wurde ja sogar aus den Speicher geladen, wenn auch nur ganz minimal.
Lg, Edmund
Has thanked: 34 times
Been thanked: 201 times
Hast Du eine Haltezeit eingestellt? Falls nicht, ist das der Grund.
evs65
Beitrag von evs65 »
Gero hat geschrieben: So Mär 20, 2022 5:57 pm Hast Du eine Haltezeit eingestellt? Falls nicht, ist das der Grund.
Wo wird dieses Haltezeit eingestellt? Bewusst habe ich so was nicht eingestellt, habe jetzt aber auch nichts entprechendes gefunden, um das zu überprüfen.
Probier mal diese Grundkonfig., Regelmodus Einspeisung, wenn der Kona sicher mit 6A startet:
evs65
Beitrag von evs65 »
Habe ich jetzt so eingestellt, Dankeschön 😄.
Hatte zuvor die Einschaltschwelle auf 1500 und die Abschaltverzögerung auf 20.
evs65 hat geschrieben: So Mär 20, 2022 7:27 pm Wo wird dieses Haltezeit eingestellt?
Ab- oder Ausschaltverzögerung, nicht Haltezeit. Sorry für die Verwirrung. Also die Zeit, die die Wolke maximal verdeckden darf, damit das Laden aufhört.
...oder besser: ....das Laden nicht aufhört. ;)
HSC hat geschrieben: So Mär 20, 2022 8:37 pm ...oder besser: ....das Laden nicht aufhört. ;)
Äähh, ja. Latürnich.
