leider bekomme ich aus meinem Solar-Log 50 keine PV-Werte ausgelesen
Meine Konfiguration ist Solar-Log 50 mit Solar-Log PRO380-Mod.
Muss ich außer die IP Adresse des Solar-Log 50 irgendetwas einstellen? Vielleicht auf der Konfiguartionsseite des Solar-Log selbst?
Mit dem Solarlog 50 wohl nicht, der hat einfach keine Schnittstelle die man anzapfen könnte.
Also entweder einen der größeren SOlarlog kaufen oder deine Komponenten direkt in openWB einbinden.
würde dann das PV Kit von openwb funktionieren?
Ich habe leider einen ABB Trio Wechselrichter der soviel ich weiß keine Schnittstelle hat oder geht es doch mit diesem Wechselrichter?
Also wenn du sinnvoll PV geführtes Laden betreiben willst benötigst du in erster Linie die EVU Daten, also die INfo ob gerade eingespeist wird und wie viel. Ich denke mal theoretisch würde es dann auch ohne die PV Daten funktionieren.
Richtig schön wird es aber natürlich erst, wenn man beide Daten (also EVU und PV) hat. Also im Prinzip würdest du dann ein EVU Kit und ein PV Kit benötigen.
Wenn du den Solarlog auch wirklich produktiv für dein Monitoring nutzt würde ich persönlich wohl eher den Solarlog "aufrüsten", also eine entsprechend größeren kaufen. Damit könntest du deinen Solar-Log PRO380 sinnvoll weiter nutzen.
EVU Daten habe ich kommen von Discovergy, lediglich die PV Daten sind dort nicht abgebildet.
Welchen SolarLog benötige ich der eine Jason Schnittstelle hat? Oder doch lieber auf OpenWB PV Kit aufrüsten?
Richtig.
Wobei ich das evu Kit dann mit in Betracht ziehen würde um unabhängig vom Internet zu sein (discovergy ist nur uber ein online Portal auslesbar)
