SolarLog 50
Winnipuuh
SolarLog 50
Beitrag von Winnipuuh »
leider bekomme ich aus meinem Solar-Log 50 keine PV-Werte ausgelesen :-(
Meine Konfiguration ist Solar-Log 50 mit Solar-Log PRO380-Mod.
Muss ich außer die IP Adresse des Solar-Log 50 irgendetwas einstellen? Vielleicht auf der Konfiguartionsseite des Solar-Log selbst?
LG
Winnipuuh
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Re: SolarLog 50
Beim solarlog 50 ist die JSON Schnittstelle wohl deaktiviert / nicht verfügbar.
Nur die größeren oder Base 15 haben die offene Schnittstelle zum Auslesen an Board.
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
also wird das nie funktionieren?
LG
Winnipuuh
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 35 times
Re: SolarLog 50
Beitrag von Heavendenied »
Mit dem Solarlog 50 wohl nicht, der hat einfach keine Schnittstelle die man anzapfen könnte.
Also entweder einen der größeren SOlarlog kaufen oder deine Komponenten direkt in openWB einbinden.
Gruß,
Jürgen
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
würde dann das PV Kit von openwb funktionieren?
Ich habe leider einen ABB Trio Wechselrichter der soviel ich weiß keine Schnittstelle hat oder geht es doch mit diesem Wechselrichter?
LG
Winnipuuh
Heavendenied
Re: SolarLog 50
Also wenn du sinnvoll PV geführtes Laden betreiben willst benötigst du in erster Linie die EVU Daten, also die INfo ob gerade eingespeist wird und wie viel. Ich denke mal theoretisch würde es dann auch ohne die PV Daten funktionieren.
Richtig schön wird es aber natürlich erst, wenn man beide Daten (also EVU und PV) hat. Also im Prinzip würdest du dann ein EVU Kit und ein PV Kit benötigen.
Wenn du den Solarlog auch wirklich produktiv für dein Monitoring nutzt würde ich persönlich wohl eher den Solarlog "aufrüsten", also eine entsprechend größeren kaufen. Damit könntest du deinen Solar-Log PRO380 sinnvoll weiter nutzen.
Gruß,
Jürgen
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
EVU Daten habe ich kommen von Discovergy, lediglich die PV Daten sind dort nicht abgebildet.
Welchen SolarLog benötige ich der eine Jason Schnittstelle hat? Oder doch lieber auf OpenWB PV Kit aufrüsten?
LG
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
Die evu Daten reichen für die Regelung.
Pv ist dann nur für die Optik und Berechnung des Hausverbrauchs nötig.
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
und die Optik erreiche ich dann durch das PV Kit oder liege ich falsch?
LG
Winnipuuh
Re: SolarLog 50
Richtig.
Wobei ich das evu Kit dann mit in Betracht ziehen würde um unabhängig vom Internet zu sein (discovergy ist nur uber ein online Portal auslesbar)
