Frage: PV-Laden mit SolarLog schwankt extrem trotz konstantem Überschuss
lessing18
Beitrag von lessing18 »
Hallo liebe openWB-Community,
seit Mitte Oktober letzten Jahres haben wir eine openWB im Einsatz (Software-Version 1.9.250).
An für sich sind wir damit auch wirklich gut zufrieden.
Nachdem der Winter naturgemäß wenig Sonnenenergie für unsere PV-Anlage zur Verfügung gestellt hat, ist nun endlich die Zeit gekommen, in der wir den Enyaq oft rein mithilfe der Sonne tanken können.
Wir haben einen Solar-Log, der sowohl die Werte der aktuellen PV-Leistung als auch des Verbrauchszählers zur Verfügung stellt und von der openWB ausgelesen wird.
Eingestellt habe ich den Modus "Min+PV-Laden" (im Modus "PV-Laden" habe ich aber das gleiche Phänomen).
Die PV-Leistung war im beobachteten Zeitraum sehr konstant (fast 5 kW). Auch der Hausverbrauch dürfte nur wenig um die 0,5-0,6 kW geschwankt haben.
Der Ladegraph sieht allerdings folgendermaßen aus:
Wie kommt es zu diesen riesigen Schwankungen? Es sieht so aus, als wenn die Ladeleistung ungefähr minütlich immer wieder zwischen Minimum und 7 kW gewechselt ist.
Erwartet hätte ich eine ziemlich konstante Ladeleistung in Höhe von ca. 4 kW.
Welche Einstellung habe ich hier falsch gesetzt (soweit ich mich erinnern kann stehen diese auf Werkseinstellungen):
Aufgefallen ist mir noch, dass der Hausverbrauch laut Graph sehr schwankt, immer etwas verzögert zur Ladeleistung. Muss ich hier irgendwo nochwas anders einstellen? Gibt es hier einen zeitlichen Verzug bis der aktuellen Wert (Verbrauchszähler (inkl. Wallbox-Verbrauch) => SolarLog => openWB) ankommt? Der Hausverbrauch scheint mir zumindest im Graph teilweise die Ladeleistung zu beinhalten. Was kann ich hier tun?
Hier noch die Einstellung des EVU (SolarLog):
Wenn jemand eine Idee hat, was ich hier ändern kann, damit es ein wirkliches Überschussladen wird, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Michael
Re: Frage: PV-Laden mit SolarLog schwankt extrem trotz konstantem Überschuss
Du kannst mal den Regelmodus unter Einstellungen/ verschiedenes auf langsam versuchen.
Und zeig mal den Screen ohne Ladung.
Der Hausverbrauch wird immer aus den gemessenen Werten berechnet. Ist also nie eine Ursache.
Noch ein Trick: wenn Du die unnötigen Verbraucher und LP nicht sehen möchtest, gehe unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/ Graph und de- und aktiviere 1x die Legende. ;)
lessing18
Hallo HSC,
danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Das Ändern der Einstellung werde ich heute abend vornehmen und dann beim nächsten Laden (frühestens Mittwoch) testen.
Hier ein Screen ohne Ladung (da ich nicht zuhuase bin aus der Cloud-Variante):
Auffällig hier: "Ladeleistung 7,26 kW" - dabei wird gerade definitiv kein Auto geladen!
Viele Grüße,
Michael
Ist das eine 11 oder 22 kW- Box?
Mit wieviel Phasen wird der Enyaq geladen?
Da es VW- Technik ist, könnte er mit 1p und 32 A an einer 22 kW- Box laden, was ca. 7,3 kW entsprechen würde.
Beobachte mal auch den Status/LP während der Ladung (Ladestromvorgabe zu Ist- Strom und die akt. Ladeleistung dazu). Der Ist- Strom sollte der Vorgabe zeitversetzt folgen und ist i.d.R. etwas niedriger als die Vorgabe.
Was passiert, wenn Du mit SofortLaden den Strom veränderst?
Bei 6A angefangen und immer um 5 A erhöhen, bis max. erreicht ist.
lessing18
Es ist eine 22 kW-Box, der Enyaq kann aber leider nur 11 kW (16A).
I.d.R. lädt er bei Sofortladen 3p (11 kW), bei PV mit 1p (die PV hat nur 6,8 kWp).
Beim "Sofortladen" habe ich bisher keine Auffälligkeiten feststellen können, da hat die Box immer schön dass gemacht was ich von ihr erwartet habe ;) .
Werde das mit dem schrittweisen Hochsetzen während Sofortladens ausprobieren, sobald das Auto wieder da ist.
Auf dem letzten Screenshot von heute Vormittag wird allerdings eine Ladeleistung angezeigt, obwohl das Auto garnicht da ist (in den Textzeilen oben, der Graph sieht gut aus).
Ja, habe es gesehen. Vlt.hat sich was verfangen. Ein Reboot kann manchmal helfen.
Wenn PV als 1p eingestellt ist, versucht der Enyaq auch mehr als 16A zu laden. Er stellt seinen OBC um, und kann 2x 16A von einer Phase (L1) ziehen. Er merkt, dass L2 und L3 nicht über das Ladekabel kommen. Die 22 kW- Box kann pro Phase 32A abgeben, also 7,3 bei 1p.
Du musst also für den Test unter Sofort auch auf 1p umstellen.
Was ist unter Schieflastbeachtung eingestellt?
lessing18
Heute konnte ich endlich wieder testen.
Hatte die Einstellung auf "langsam" gesetzt.
Das hat leider nichts gebracht:
Der Hausverbrauch war eigentlich über die ganze Zeit ziemlich konstant. Der Graph und die angezeigten Werte zeigen hier deutlich was anderes und schwankten demnach leicht verzögert mit der Ladeleistung.
Hier noch ein Log-Ausschnitt aus "Ladestatus Änderungen" :
2022-03-23 16:28:36: PID: 26906: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:28:16: PID: 25511: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:27:56: PID: 24080: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:27:36: PID: 22680: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:27:16: PID: 21280: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:26:36: PID: 18453: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:26:16: PID: 17058: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:25:56: PID: 15608: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:25:36: PID: 14211: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:25:16: PID: 12813: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:24:36: PID: 9730: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:24:16: PID: 8329: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:23:56: PID: 6898: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:23:36: PID: 5502: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:23:16: PID: 4107: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:22:36: PID: 1198: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:22:16: PID: 32214: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:21:57: PID: 30783: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 22 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:21:37: PID: 29389: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 18 Ampere (LV0)
Anschließend habe ich noch den von dir vorgeschlagenen Test durchgeführt
- Sofortladen mit 1p
- beginnend bei 10A und ca alle 5 Minuten 2A hoch bis 32A
(es waren Spülmaschine und zeitweise Backofen an, Hausverbrauch hat also durchaus geschwankt)
Hier der zugehörige Log-Ausschnitt aus "Ladestatus Änderungen" :
2022-03-23 17:51:15: PID: 21563: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:44:15: PID: 24292: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 27 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:38:16: PID: 31358: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 24 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:31:56: PID: 4736: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 22 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:26:16: PID: 13279: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:20:35: PID: 21784: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:14:35: PID: 28645: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:08:36: PID: 3360: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:02:36: PID: 10497: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-03-23 17:02:17: PID: 9091: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:01:55: PID: 7666: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:01:35: PID: 6276: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:01:15: PID: 4863: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:00:56: PID: 3435: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:00:35: PID: 2036: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 17:00:16: PID: 549: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:59:56: PID: 31307: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:59:36: PID: 29918: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:59:16: PID: 28524: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:58:56: PID: 27100: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:58:36: PID: 25714: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:58:32: PID: 25790: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-03-23 16:58:16: PID: 24309: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-03-23 16:55:52: PID: 14695: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
Eine Rückfrage war noch zur Schieflastbeachtung: Die steht auf Nein.
Kleine Anmerkung noch (vielleicht hilft das irgendwie auf die richtige Spur): Der Solarlog erhält den PV-Wert direkt vom Wechselrichter. Außerdem ist ein Verbrauchszähler im Sicherungskasten am SolarLog angeschlossen, der den kompletten Hausverbrauch (inkl. Wallbox) misst, unabhängig von der Quelle (EVU-Bezug oder PV). Beim konstanten Sofortladen passen die Werte eigentlich alle, sowohl PV- und Verbrauchs-als auch die daraus errechneten Import- und Export-Werte des EVU. Nur beim PV-Laden spielt das System verrückt.
Hat jemand noch Ideen?
Das PV-laden war DAS Argument für mich zum Kauf der openWB, und genau an der Stelle hapert es bei mir :-(. Das muss sich doch irgendwie einstellen lassen.
Vielen Dank & viele Grüße,
Michael
Has thanked: 155 times
Been thanked: 361 times
Ist das zufällig ein S0 Zähler der am SolarLog hängt?
lessing18
Ja, es ist ein S0-Zähler.
Da ist eine Trägheit leider drin. Das führt zum aufschaukeln.
Entweder mal das regelingervall auf sehr langsam oder durch einen RS485 Zähler tauschen.
