Display löst sich
Sandstern
Display löst sich
Beitrag von Sandstern »
bei mir löst sich nach 1 Jahr in der Sonne das Display bzw. eine Folie krempelt sich auf. Hat das schonmal jemand gehabt? Welche Lösung des Problemes gibt es?
VG Alf
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: Display löst sich
ich denke das ist ein Fall für den Support.
holgerwolf
Been thanked: 3 times
Beitrag von holgerwolf »
Kann es sein, dass du die Schutzfolie noch drauf hast?
Sandstern
Schutzfolie ist ab, es löst sich von Innen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Mail mit Fotos und Bestellnummer an den Support. Vermutlich bekommst Du eine neue Front mit Display.
Hilgert
Beitrag von Hilgert »
Hey habe das gleiche Problem.
Wie wurde es gelöst?
beli
Beitrag von beli »
Ich schließe mich auch an.
Wo ich das gerade sehe, erinnere ich mich wieder. Ich hatte es auch zuerst auf die Schutzfolie geschoben. Wollte da bei Gelegenheit mal nachgucken.
evoco
Beitrag von evoco »
Wie wurde das Problem gelöst?
Mich interessiert wie es vorallem langfrsitig gelöst wurde nicht das man nach einem Jahr wieder das gleiche Problem hat.
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe, bezweifle ich, dass das Display überhaupt für den Außenbereich gedacht ist:
  • This device should be operated in a dry environment at 0–50°C.
  • Do not expose it to water or moisture, or place on a conductive surface whilst in operation.
  • Do not expose it to excessive heat from any source.
  • Store in a cool, dry location.
  • Avoid rapid changes of temperature, which can cause moisture build up in the device.
Direkte Sonneneinstrahlung auf ein schwarzes Gehäuse dürfte schon an "excessive heat" heran kommen, und außen ist es ganz sicher nicht immer kühl und trocken.
Zuletzt geändert von noWB am Mo Nov 07, 2022 8:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
beli
Beitrag von beli »
Meine „Nord“-Box sieht genau so aus. Jetzt müsste man nur noch Zeit haben sich darum zu kümmern :?
