EVU kit funktioniert nicht richtig
Moin
openWB Version? 1.703RC2Beta
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? Raspian 4.19.75-v7+
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? sma TRIPOWER 10.0
Welches EVU Modul? openwb evu kit
Welches Speichermodul? keiner
Welches Auto wird geladen? e-golf
Das evu kit braucht ewig bis es sich verbunden hat und zeigt in den meisten fällen unter status erst nur 1 oder 2 phasen an, wenn man lange wartet kommt auch die anzeige des hausverbrauchs etc aber die bleibt dann die ganze zeit einfach immer gleich also ändert sich nicht.
in den einstellungen habe ich einfach nur das openwb evu kit ausgewählt
wlan am raspberry ist deaktiviert
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 266 times
Re: EVU kit funktioniert nicht richtig
Was heißt braucht ewig?
Das klingt erstmal nach Netzwerkproblemen.
Grundsätzlich fragt openWB das EVU Kit alle 10 Sekunden ab.
Ggf. mal Debug Daten senden.
Das wäre sehr unüblich da in einem Rutsch ausgelesen wird.status erst nur 1 oder 2 phasen an
Hausverbrauch wird intern aus allen Werten errechnet.des hausverbrauchs etc aber die bleibt dann die ganze zeit einfach immer gleich also ändert sich nicht.
15-30 minuten bis die phasen angezeigt wurden nach ner stunde dann der rest
komischerweise funktioniert es jetzt auf mal obwohl ich nichts geändert hatte
falls es nochmal auftritt meld ich mich nochmal
anbei mal ein screenshot vom logging daran kann man gut erkennen das er manchmal nicht richtig ausließt obwohl es von 8 bist 15 uhr eigentlich richtig geklappt hat
- (293.17 KiB) 530-mal heruntergeladen
Welche Netzwerkkomponenten sind zwischen EVU Kit und openWB?
nur ein dlink dsg-1224t switch woran sowohl evu kit als auch die open wb angeschlossen ist
hab die beiden mal an einen anderen switch gehangen was aber nichts gebessert hat
Ich hab das PV modul mal rausgenommen und beobachte mal
ich bin mal über die ip adresse auf das ee11 vom evu kit gegangen und es reagiert extrem langsam, das hat teilweise 2 bis 3 minuten gebraucht um die seite überhaupt aufzubauen
Stivmaster
Hi
ich kenne jetzt nicht die genaue Verschaltung von dem Teil, aber was mir noch einfällt, wenn etwas im Netzwerk extrem langsam wird, kann evtl. ein Adresskonflikt vorliegen. Vielleicht zweimal vergeben?
Sehr komisch. Könntest du zum Test einen dummen Layer2 Switch probieren?
Wenn es daran liegt, versaut es irgendeine Einstellung im DLink.
