Übergabe PV Überschuss per MQTT
JAD53359
Beitrag von JAD53359 »
hat die openWB einen eigenen MQTT Server integriert an den ich Daten übergeben kann? Konkret möchte ich gerne die aktuellen Werte meines Stromzählers welche ich per IR Kopf mittel NodeRed auslese an die openWB übergeben.
Sebastian
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Übergabe PV Überschuss per MQTT
In der Beta und auch in der künftigen 1.7 ist das möglich.
Dafür relevant:
openWB/set/pv/W
openWB/set/pv/WhCounter
openWB/set/evu/WhExported
openWB/set/evu/WhImported
openWB/set/evu/APhase1
openWB/set/evu/APhase2
openWB/set/evu/APhase3
openWB/set/evu/W
JAD53359
Die Beta habe ich installiert. Muss ich denn dafür die MQTT Brücke konfigurieren? Denn dort ist ja die Adresse des entfernten MQTT Servers einzutragen. Ich würde aber in meinem NodeRed Modul gerne die Zugangsdaten zum MQTT Server der openWB eingeben. Diese habe ich jedoch nirgends gefunden.
Sebastian
Du kannst einfach an die openWB in die Topics die Daten senden.
Zugangsdaten werden keine benötigt.
Sinnvollerweise alle 5-10Sekunden.
In der openWB die entsprechenden MQTT Module auswählen.
JAD53359
Super, vielen Dank. Er hat sich auf jeden Fall verbunden, es sollte ja auch reichen wenn ich nur openWB/set/pv/W übermittel, oder?
Hat die open WB ein Problem wenn ein negativer Wert auf openWB/set/pv/W gesendet wird? Dadurch, dass die momentane Leistung am Zähler übermittelt wird, kommt das natürlich vor wenn die PV nicht produziert.
Sowohl positiv als auch negativ geht, die openWB rechnet das um.
Eigentlich willst du aber nicht PV sondern EVU übermitteln, das ist ja der "interessantere" Überschuss.
JAD53359
Ah, super, das wäre jetzt meine abschliessende Frage gewesen, welches Modul die Ladung steuert, aber dann weiß ich ja schon Bescheid. Dann übergebe ich jetzt nur EVU. Vielen Dank Gruß Sebastian
JAD53359
Grundsätzlich funktioniert die Übergabe per MQTT, aber die openWB scheint nur den Momentanen Wert zu nehmen und setzt diesen als Peak. Zum Vergleich einen Screenshot aus Grafana. Ab ca. 3 Uhr war meine Powerwall leer und ich habe durchgehend bis heute morgen um 9 Uhr 200-400 W aus dem Netz gezogen.
In der openWB werden dort nur einige Peaks angezeigt. Seit 9 Uhr speist die PV Anlage ein, auch das wird nur durch Peaks angezeigt, woran kann das liegen?
Sebastian
Bildschirmfoto 2020-02-11 um 11.24.07.png (349.18 KiB) 1452 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-02-11 um 11.23.45.png (31.93 KiB) 5982 mal betrachtet
Ist in openWB das MQTT modul in der modulconfig eingestellt?
Was genau pusht du und wie oft?
JAD53359
Wenn ich in NodeRed per Debug ein MQTT Input Modul abfrage, kommt alle 1-2 Sekunden ein Wert.
Bildschirmfoto 2020-02-11 um 11.50.57.png (255.02 KiB) 1447 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-02-11 um 11.48.10.png (243.97 KiB) 1447 mal betrachtet
