"Sägezahn" beim dreiphasigen Laden
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Beim reinen PV-Laden schwankt die Ladeleistung permanent, sobald dreiphasig geladen wird, siehe Screenshot anbei. Beim einphasigen Laden ist die Linie schön gerade. Woran kann das liegen?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen
Nightly 1.9.254
PSA-Fahrzeug
Nightly 1.9.254
PSA-Fahrzeug
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Re: "Sägezahn" beim dreiphasigen Laden
Die Regelung basiert auf mind. delta 1A. Die Sprünge sind also wie folgt zu erwarten:
delta 1A x 230V = 230W (1-phasig)
delta 1A x 3x 230V = 690W (3-phasig)
Ab oWB v2.0 und mit passendem Ladecontroller wird OLC eingeführt (0,01A-Basis). Hier am Bsp. der smartWB:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
Elias Alias
Danke! Hm, mir ist es jetzt erst aufgefallen. im Graph sichtbare Schwankungen <1A sind dann immer Spannungsschwankungen?
nein - Es sind Leistungsschwankungen.
Die Stromstärke springt um 1A bei nahezugleichbleibender Spannung. Da P = U x I ist (ohne Berücksichtigung der Phasenlage), schwankt die Ladeleistung.
NeuenrothC
Ein Auszug des PV log könnte uns weiterhelfen. Auch die Einstellungen bei PV laden.
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
ich konnte sowol beim PV als auch im Mini+PV Modus ein Sägezahnmuster feststellen.
Entsprechend hat die Wallbox nach dem Umschalten von 1 auf 3 Phasen auch erst einmal Netzstrom gezogen und sich dann "eingeregelt".
Am Morgen ist die Ladekurve entsprechend dem PV anstieg gerade und ohne Aussetzer.
Erst ab der Umschaltung mit 3 Phasen beginnt der Sägezahn....
Wieso bricht die 3 Phasenladung immer wieder zusammen, fängt neu an usw.?
Die PV Leistung ist ja erkennbar gleich und der Bezug im Haus nicht erhöht.
Auffällig finde ich das Zeitfenster (ca. 15 Minuten) des Sägezahn´s.
Gibt es dazu vielleicht eine Lösung?
Nach viewtopic.php?f=9&t=5564 verschoben.............
Zuletzt geändert von Kdock am Di Jul 05, 2022 11:51 am, insgesamt 2-mal geändert.
PV 7,8kWp, openWB series2 standard+, openWB Version: 1.9.271, Model Y
Kann der Ladecontroller der "alten" auch geupdatet werden auf 0,5A Schritte ?aiole hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 1:24 pm Ab oWB v2.0 und mit passendem Ladecontroller wird OLC eingeführt (0,01A-Basis). Hier am Bsp. der smartWB:
0,01A finde ich völlig übertrieben.
Mein Up & Golf können meine ich 0,5A Schritte.
openWB series2 Buchse (2021)
Ich würde Einstellungen => Ladeeinstellungen => PV&Min+PV => Ein- und Abschaltschwellen (sind die Werte am EVU-Punkt) überprüfen (Hilfstexte bitte genau lesen - z.B. phasenbezogene Werte).Kdock hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 12:46 pm Wieso bricht die 3 Phasenladung immer wieder zusammen, fängt neu an usw.?
0,5A halte ich für zu grob. Wenn man schon umstellt, dann richtig. 0,1A-Auflösung sollten es mindestens sein, aber nun sind 0,01A bei den neueren oWB/sWB gesetzt und funktionieren mit dem passenden EV sehr gut. Damit können auch 0,5A-step-BEV gesteuert werden.Becker hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 1:10 pmKann der Ladecontroller der "alten" auch geupdatet werden auf 0,5A Schritte ?aiole hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 1:24 pm Ab oWB v2.0 und mit passendem Ladecontroller wird OLC eingeführt (0,01A-Basis). Hier am Bsp. der smartWB:
0,01A finde ich völlig übertrieben. Mein Up & Golf können meine ich 0,5A Schritte.
Für das einmalige update sehe ich einen Controllertausch am ehesten geeignet, da sich dieser aktuell nicht trivial über die Steuereinheit flashen lässt. Das müsste bei oWB/sWB direkt angefragt werden.
flashen vom Controller sehe ich unkritisch, aber die 1.9 wird vermutlich niemals in 0,1 oder 0,5A Schritten regeln können oder?
