11 kW / 22 kW Umschaltung
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung
Beitrag von Stevie_AN »
DerAnfänger hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 8:24 am Oder kauft man die 11 kW und irgendwann bei Bedarf kann man die Änderung bestellen?
Genau so macht man es.
https://openwb.de/shop/?product=aenderu ... -11kw-22kw
DerAnfänger
Beitrag von DerAnfänger »
Danke für die schnelle Rückmeldung!
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
Muss meine Box noch von 11kW auf 22kW umgestellt werden oder kann die jetzt schon 22kW?
Siehe Foto.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
krebs8 hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 8:24 pm Muss meine Box noch von 11kW auf 22kW umgestellt werden oder kann die jetzt schon 22kW?
Siehe Foto.
Kann 22kW / 32A
hauskrafti
Kontaktdaten:
Beitrag von hauskrafti »
Kurze Frage: Kann man irgendwo in der Software oder am Display sehen, ob die bestellte Umstellung von 11 auf 22 kW schon erfolgt ist oder muss man es mit einem Auto mit schnellem Lader testen um zu überprüfen, dass es erfolgreich war?
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
Has thanked: 64 times
Been thanked: 337 times
Sehen kann man es in der Software nicht. Wenn aber ein Auto dranhängt, was mehr als 11kW laden kann, wird es bei einer Ladestromeinstellung von 32A auch mehr als die 11kW laden. Eine auf 11kW gedrosselte Box tut das nicht, sie lädt mit 11kW.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Schade. Aber okay, dann muss ich mir mal jemanden suchen, der ein Auto mit 22 kW-Lader hat. :-)
hauskrafti hat geschrieben: So Apr 03, 2022 2:58 pm Kurze Frage: Kann man irgendwo in der Software oder am Display sehen, ob die bestellte Umstellung von 11 auf 22 kW schon erfolgt ist oder muss man es mit einem Auto mit schnellem Lader testen um zu überprüfen, dass es erfolgreich war?
Wenn die Bestellung abgeschlossen wurde, du also eine Rechnung erhalten hast, ist die Umstellung erfolgt.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Dann ist es wohl heute passiert. :-) Nichts gegen euch, wirklich nicht, aber überall passieren ungewollt Fehler, deswegen halt die Frage, ob man irgendwo kontrollieren kann, ob es auch getan wurde. Wenn ich - egal wo - eine Leistung bezahle und keine Möglichkeit habe die Umsetzung zu überprüfen, dann macht mich das etwas unruhig. ;-) Aber muss ich halt wirklich mal jemanden mit E-Auto mit schnellem Lader zum Test finden...
Ihaglc
Has thanked: 30 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Ihaglc »
evt. Test für Dich:
Wenn Dein EV einphasig laden kann, stell mal auf 1phasiges Laden,
Wenn dann mehr als 16A ( bis zu 32A ) fließen. hast Du höchstwahrscheinlich die 22kW Version über 3 Phasen
Zuletzt geändert von Ihaglc am So Apr 03, 2022 6:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
