Zielladen per MQTT aktivieren
Brovning
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
Hallo Zusammen,
wie kann ich das Zielladen per MQTT aktivieren?
Es geht mir um den rot markierten Schalter:
Ich bin der Meinung, dass ich diesen Schalter früher nur einmal auf "An" setzen musste (Version ~1.9.240) und dieser wurde daraufhin nie verändert.
Jetzt bei der Version 1.9.262 wird der Schalter immer nach erfolgtem Zielladen auf "Aus" gesetzt, was mir nun die Notwendigkeit schafft, diesen per MQTT wieder auf "An" zu setzen...
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Jürgen
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Brovning
Re: Zielladen per MQTT aktivieren
Hallo Zusammen,
ist Niemandem aufgefallen, dass sich hier etwas im Verhalten geändert hat bzw. steuert Niemand das Zielladen per MQTT?
Jürgen
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Die Einstellung wird direct in der Zentrale Konfigurationsdatei gespeichert und ist über MQTT ( noch) nicht setzbar.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Du must doch jeden Tag ein neues Zieldatum eintragen.
Wie ging den das vorher?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von therobbot »
Ich fände es auch super, Zielladen per mqtt zu steuern.
Brovning
hhoefling hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:18 pm Du must doch jeden Tag ein neues Zieldatum eintragen.
vorher wurde die Zielladefunktion nicht immer deaktiviert, nachdem ich das Zielladen durchgeführt hatte.
Somit konnte ich per MQTT den Ziel-SOC hochsetzen (=Zielladen aktiviert) oder auf 0 setzen (=Zielladen deaktivert) und es hat täglich funktioniert. Habe das den ganzen Winter genutzt.
Brovning
Wie kann ich downgraden zu einer bestimmten Version?
therobbot
Brovning hat geschrieben: Do Apr 14, 2022 4:57 am
Ich verstehe das trotzdem noch nicht so ganz. Inwiefern ist das dann besser, als einen anderen Lademodus zu nehmen, wenn du anscheinend die Zielzeit gar nicht verwendet hast?
Brovning
therobbot hat geschrieben: Do Apr 14, 2022 5:54 pm Ich verstehe das trotzdem noch nicht so ganz. Inwiefern ist das dann besser, als einen anderen Lademodus zu nehmen, wenn du anscheinend die Zielzeit gar nicht verwendet hast?
Per Zielladen hat der Ladevorgang gestartet und beim eingegebenen Wert geendet.
Du hast mich auf eine Idee gebracht:
Dein Vorschlag ist folglich, den MaxSoc zu setzen und das Sofortladen zu starten?
Wenn der SOC > maxSOC ist, startet das laden auch bei Sofortladen nicht, oder?
therobbot
Ja, genau, das wäre das normale Vorgehen. Zielladen ist eigentlich für Zeitvorgaben da und die Zeit lässt sich per mqtt leider noch nicht einstellen.
