Addon Platine verbaut oder nicht?
ich habe laut Rechnung eine openWB Serie2 Standard+
Diese hat ja serienmäßig die Addon Platine.
Wie kann ich als Endverbraucher feststellen ob diese verbaut ist?
Die Frage kam mir weil mein Mokka E nicht aufwacht, was er ja eigentlich mit der CP Unterbrechung machen sollte.
Thomas
Thomas
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 398 times
Re: Addon Platine verbaut oder nicht?
Ist die CP Unterbrechung denn in der Software auch aktiviert?
Funktioniert die Phasenumschaltung?
Die ist ohne Addon Platine nicht möglich.
Genau das wäre ja meine Frage.
Ein bisschen doof gefragt von mir.
CP Unterbrechung ist aktiv! Aktive Phasenumschaltung ist auch eingeschaltet. Wie kann ich kontrollieren ob die Phasenumschaltung funktioniert?
Kann es sein wenn keine Addon Platine verbaut wäre hätte ich auch nicht die Schalter?
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Sofortladen auf 1-phasig stellen und Ladung starten. Wenn diese dann mit 1 Phase starte, funktioniert die Umschaltung und du kannst sicher sein, dass die Platine verbaut ist
Teste ich mal.
Hab auch nur PV auf einphasig gestellt, wird ja auch nur einphasig eingespeist.
- humschti
Das musst du nicht - die Zähler arbeiten saldierend über alle Phasen.ThomasE hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 12:35 pm Teste ich mal.
Hab auch nur PV auf einphasig gestellt, wird ja auch nur einphasig eingespeist.![]()
Danke für den Hinweis, das bedeutet?
Habe aber nur eine 4kW PV!
Ist das wichtig?
Ist das wichtig?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Die erste Phase der openWB sollte auf der selben Phase wie der WR angeschlossen sein. Sonst speist Du mit der PV bei gutem Wetter ca. 14A ein und darfst dann auf den anderen Phasen max. 6A beziehen, da normalerweise max. 20A Schieflast vom Netzbetreiber gefordert sind.
Woran merke ich denn das nur über eine Phase geladen wird?humschti hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 12:31 pm Sofortladen auf 1-phasig stellen und Ladung starten. Wenn diese dann mit 1 Phase starte, funktioniert die Umschaltung und du kannst sicher sein, dass die Platine verbaut ist
Zur Info, ist ein Mokka E, der lässt nicht mehr zu soweit ich weiß.
