Rückmeldungen Stable 1.9.262
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.262
@mcp
Kannst Du dazu bitte das Langzeit- und Tagesdiagramm posten?
Dann ist noch interessant, welches PV-Modul Du nutzt. Die Daten kommen nicht vom Varta Speicher.
Nachtrag: Wenn möglich bitte auch die *.csv für den entsprechenden Zeitraum.
Zu finden im Browser unter http://<meine-openWB>/openWB/web/logging/data/ in den Unterordnern "daily", "monthly" und "v001".
Die Daten des Langzeitdiagramms gibt es unter http://<meine-openWB>/openWB/ramdisk/all.graph
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 32 times
Das klingt ja sehr nach dem Problem was ich weiter oben auch beschrieben habe... Hausverbrauch war bei mir am Tag als es passiert ist auch so seltsam, am nächsten tag aber korrigiert. Beim PV Wert blieb es aber im Tageslog bei den seltsamen Werten, während das Monatslog OK ist.
Anbei Screenshots davon.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Heavendenied
Und hier nochmal das gleiche ein paar Tage früher:
Die Spitze am Ereignistag kam wohl durch die zeiweise Abschaltung des UNterverteilers mit den Wechselrichtern und der openWB.
Aber dennoch sollten dabei ja nicht (dauerhaft) so seltsame Werte raus kommen...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
gerade eben auch wieder so ein "lustiges" Phänomen. Ich hab ja die openWB an FHEM per MQTT dran:
==> /opt/fhem/log/fhem-20220407.log <==
2022.04.07 17:00:08 3: MQTT2_openwb: gesamt_haus_stromverbrauch: 103.450 kWh
2022.04.07 17:00:08 3: MQTT2_openwb: DailyYieldHausverbrauchkWh: 9.41
2022.04.07 17:00:08 3: MQTT2_openwb: Old_DailyYieldHausverbrauchkWh: 9.50
2022.04.07 17:00:08 3: MQTT2_openwb: diff = DailyYieldHausverbrauchkWh:9.41 - Old_DailyYieldHausverbrauchkWh:9.50 == -0.0899999999999999
2022.04.07 17:00:08 3: MQTT2_openwb: day wrap, returning previous TotalHouseConsumptionkWh: 103.45
der "gesamt_haus_stromverbrauch" ist natürlich eigentlich schon viel höher, aber weil die openWB des öfteren immer "lustige" Werte übermittelt, musste ich vieles abfangen und auf Logik prüfen. Und nun sieht man oben folgendes:
von der openWB wird DailyYieldHausverbrauchkWh: 9.41 gemeldet.
VORHER (Old_DailyYieldHausverbrauchkWh) war der DailyYieldHausverbrauchkWh von der openWB aber mit 9.50 gemeldet, was nicht logisch ist und nicht sein kann, daher ignoriere ich den Wert dann und nehme den vorherigen für TotalHouseConsumptionkWh (UserReading in FHEM)
nochmal wegen den Phantasie-Werten von meinem letzten Post: Sobald die PV Anlage Strom produziert, werden die Werte wieder normal, solange aber kein Strom produziert wird, bleiben die Phantasie-Werte so.
20,56 kWp via SMA Sunny Tripower X 20-50, VARTA element 12/S4, openWB series2 standard+ (v1.9.304)
Hallo LutzB,
Danke.
na klar:LutzB hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 4:43 am @mcp
SMA ModbusTCP WRDann ist noch interessant, welches PV-Modul Du nutzt. Die Daten kommen nicht vom Varta Speicher.
habe ich angehängt (mehr gibt's noch nicht, weil der 07.04. noch nicht vorbei ist, ist ja heute Nacht passiert)Nachtrag: Wenn möglich bitte auch die *.csv für den entsprechenden Zeitraum.
habe ich ebenso angehängtDie Daten des Langzeitdiagramms gibt es unter http://<meine-openWB>/openWB/ramdisk/all.graph
Danke.
bei mir läuft nach dem Update auf die 1.9.262 stable leider die Solaredge Anbindung nicht mehr wie zuvor. Die PV Leistung wird nicht angezeigt, damit auch der Hausverbrauch falsch berechnet.
Habe einen Solaredge SE7K (2019 ohne SetApp), einen SE3680H und einen LG Chem Resu 7H. Zwei Go-E Charger (HW Version V2, Firmware 041) und einen Opel Corsa-e.
Hier die zeitgleich gezogenen Screenshots vom openwb und SE Monitoring
Die EInstellungen liefen bisher sauber mit den folgenden PV Einstellungen: EVU:
Batt: Habt Ihr eine Idee was da jetzt falsch läuft??? Freue mich auf Rückmeldungen.
Ausserdem würde mich interessieren., ob es Erfahrungen mit Open/PSA gibt, Wenn der Corsa abends per Wallbox angesteckt wird und morgens die Sonne PV Strom generiert, wacht der Corsa-e nicht aus dem Dornröschenschlaf auf...Hat jemand damit bereits ähnliche Probleme?
Freue mich auf die neue Version, hoffentlich auch bei mir dann bald ohne Probleme... ! Echt tolle Arbeit anyway!!! Weiter so!
LG aus dem hohen Norden
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... erbrechungannuncio hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 3:49 pm Ausserdem würde mich interessieren., ob es Erfahrungen mit Open/PSA gibt, Wenn der Corsa abends per Wallbox angesteckt wird und morgens die Sonne PV Strom generiert, wacht der Corsa-e nicht aus dem Dornröschenschlaf auf
Einsteiger21
Hallo Zusammen ich habe auch das Problem der Anzeige der PV Leistung und EVU Daten über Solarview seit dem Update auf 1.9.262.
Gibt es eine Lösung?
Systemabsturz nach einigen Stunden
leider habe ich mit der neuen Version 1.9.262 ein gravierendes Problem: Nach ca. 15-20 Stunden Betrieb, möglicherweise auch nach Ende eines längeren Ladevorgangs, stürzt das System komplett ab. Ich kann die Weboberfläche von openWB und TWCManager nicht mehr erreichen, ich komme auch nicht via Konsole auf den Raspi. Laden geht natürlich auch nicht mehr. Es bleibt nur Strom weg, dann läuft zunächst alles wieder, auch Laden geht.
Irgendeine Idee, wie ich das Problem einkreisen kann?
Danke!
Danke!
openWB 1.9.264 auf Raspberry Pi 3B+ (Kernel: Linux 5.10.103-v7+ GNU/Linux, Python 3.7.3) mit TWC-Manager 1.3.0, Fronius Symo GEN24 10 plus, BYD HVM 22.1
