PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt
msedmak@gmx.de
bei mir wird die PV-Leistung des WR von Solaredge nicht angezeigt. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, warum das der Fall ist.
Hier zu meinen Anlagendaten:
openWB Version: 1.9.263
openWB Variante: series1/2
Python 3.5.3
Browser Cache gelöscht: nein
Welches Theme: standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul: SolarEdge WR
Welcher Wechselrichter: solaredge SE9K
Welches EVU Modul: Sonnen eco
Welches Speichermodul: Sonnen eco, JSON-API (z.B. eco8)
Stelle ich das PV Modul auf "Sonnen Eco" um, wird die PV-Leistung und der Hausverbrauch wieder angezeigt. In früheren Versionen ist das anscheinend nicht aufgefallen, da obwohl der Solaredge WR angegeben war (Ip wurde eingetragen) trotzdem auf den Sonnen eco 8 zugegriffen wurde.
Python 3.5.3
Je nach Problem:
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 312 times
Re: PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt
Wird die pv Leistung auch angezeigt wenn Sonnen Eco als Modul gewählt ist?
msedmak@gmx.de
Wenn als PV-Modul der Sonnen Eco ausgewählt wird, dann wird der Hausverbrauch und die PV-Leistung angezeigt.
Welches Problem besteht dann noch?
msedmak@gmx.de
Problem ist, dass die Leistung des Akkus von Sonnen nicht so genau ist, wie die des WR von Solaredge. Daher wäre die Anzeige der PV-Leistung des WR besser.
msedmak@gmx.de
Das Log-File sagt, dass er sich mit dem WR nicht verbinden kann.
Als Anhang das gesamte Log-File
2022-04-10 09:06:32: PID: 19496: legacy run server: Unhandled exception
2022-04-10 09:06:32: PID: 19496: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.23, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-04-10 09:06:32: PID: 19496: SolarEdge: Beginning update
2022-04-10 09:06:32: PID: 19496: legacy run server: Received command ["wr_solaredge.solaredgeall","192.168.178.23","1","none","none","none","0","0","0","0"]
2022-04-10 09:06:31: PID: 3193: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-04-10 09:06:26: PID: 1896: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh- Dateianhänge
- Log-File.txt
- (512.01 KiB) 119-mal heruntergeladen
msedmak@gmx.de
Habe die letzten Tage etwas im Internet gelesen und immer wieder auf das Thema "MODBUS TCP" gestoßen. Werde das mal von meinem Solateur prüfen lassen, ob dieser bei meinem WR aktiviert ist.
- humschti
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 11 times
WR darf nicht via WLAN verbunden sein, sonst geht die ModbusTCP Verbindung nicht
msedmak@gmx.de
Der WR ist per Lan angebunden, so wie alle meine Geräte (Solaredge WR, Sonnen Akku, openWB).
