[gelöst] openWB Anfängerfrage
OpenWB4711
Re: openWB Anfängerfrage
Beitrag von OpenWB4711 »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 8:28 pm Vergiss eine Neuinstallation.
Das wird nicht besser. Das Logfile sieht nicht soo schlecht aus
... Du hattest mir bereits hier viewtopic.php?f=15&t=5158&p=62919#p62919 geholfen.
Ich erinnere mich, dass openWB nur mit bestimmten Raspbian Varianten kompatibel ist, siehe auch meine Probleme bei der Installation
Ich würde bei einer Neuinstallation jetzt mal ein anderes Raspbian Image (s. Anleitung in o.g. Thread oder ihr habt einen Vorschlag) verwenden.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Du hast Buster, damit geht es. Ein anderes Image hilft dabei nicht. Deine Updates hast du auch gemacht, sonst wärst du gar nicht so weit gekommen.
Wenn du unbedingt willst, installiere neu, aber ich sehe darin nur Zeitverschwendung.
OpenWB4711
derNeueDet hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 6:23 am Du hast Buster, damit geht es. Ein anderes Image hilft dabei nicht. Deine Updates hast du auch gemacht, sonst wärst du gar nicht so weit gekommen.
... und eine andere Version von openWB als die, die automatisch installiert wurde ?
Zum selbst experimentieren würde ich die Nightly wählen.
OpenWB4711
derNeueDet hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 7:04 am Zum selbst experimentieren würde ich die Nightly wählen.
OK ... die wurde mir ja (scheinbar) "automatisch" mit "curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash" vorgegeben.
Wie sieht der Befehl aus wenn ich "stable" möchte ? Oder soll ich mal "downgraden" ?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Ich bin auf der Nightly und damit funktioniert der Powerfox bei mir. Ich kann dir höchstens noch anbieten wenn du dein Passwort änderst und mir die Zugangsdaten per PN schickst dass ich dann bei mir teste ob es tut...
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
OpenWB4711
... ich hatte ja im ioBroker den powerfox Adapter ausgeschaltet ... jetzt wieder eingeschaltet um festzustellen, das dort auch keine Werte mehr ankommen (lt. letztem Timestamp in den Objekten seit gestern 18:40). Die App zeigt aber die momentanen Werte und aktualisert auch ... :shock:
... der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/ID/current hatte gestern noch funktioniert, heute bringt er die Antwort:
Message "Die Autorisierung wurde für diese Anforderung verweigert." :o
... ich habe nun auch auf einer weiteren SD-Karte "Raspbian 2019-06-20-raspbian-buster-full" usw. installiert und nach Eingabe der Gerätedaten sieht das EVU Statusfeld "etwas voller" anders aus ... :? :lol:
Ich warte mal (etwas entnervt) ab, wann der ioBroker Adpter wieder gefüllt wird ... :x
Das passt doch alles schön zu dem bisherigen 401 Return Code. Authentication Error.
Passen denn die 400W überhaupt zu deinem echten Verbrauch?
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Die 400 Watt sind ein initialwert.
OpenWB4711
... ich habe mal in der Powerfox App das Passwort geändert ... und siehe da:
Das EVU Modul liefert jetzt Werte, im ioBroker Adapter wird auch aktualisiert
... keine Ahnung warum das die Lösung ist ...
:?: :P
Jetzt kann ich mich endlich mit PV-Ladung beschäftigen ... und komme bestimmt mit neuen Fragen zurück ... ;)
