Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
hhoefling
Been thanked: 7 times
Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
Beitrag von hhoefling »
Ohne LRS hat jedes Script seinen eigenen Process-Space, incl.l Aufräumen am Ende.
Per LRS laufen alle Script paralelen?/nacheinander? dauerhaft in einem Process-Space, eben dem LRS
Was sich aufschaukelt sind die Aufrufer des LRS.
Da rächen sich alle nachlässigkeiten. Egal von wem ausgelöst.
Auch inwieweit die Python Bibliotheken selbst mutlithreding fest sind zeigt sich gerade.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
peter.oberhofer
Beitrag von peter.oberhofer »
Heinz, danke für die Erklärung. Es könnte dann evtl helfen, wenn ich die RCT Implementierung in eine Klasse packe und in jedem Script dann eine exklusive Instanz erzeuge.
Das hatte ich schon mal vor, war mir aber zu viel Aufwand.
Versuche ich die Tage mal.
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
peter.oberhofer
PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2114 mit neuer RCT Klasse ist jetzt verfügbar und scheint mit LRS auch ordentlich zu laufen.
Ich lasse es über Ostern parallel mit Wallboxen (mit altem RCT Modul) und App laufen.
Wäre schön wenn noch andere das mal ausprobieren.
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
hhoefling
Werde ich machen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Der erste Eindruck ist vielversprechend.
Kein Amok Lauf mehr,
Regellaufzeit von ~6-8 auf 3-4 Sekunden runter.
Ich lasse es paralell zur Orignal-WB auf ein Pi3b+ hier mitlaufen.
Ok, den LP1 muste ich auf "MQTT" setzen da ja keine entsprechende Hardware am Pi hängt.
aber alles ander ist gleich.
Edit:
Speicherverbrauch des LRS und die Laufzeiten bleiben Konstant.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
peter.oberhofer
Hallo Miteinander,
mein PR für das neue RCT V2 Modul ist jetzt gemerged und in der nightly verfügbar.
Wäre super, wenn so viele wie möglich das mal ausprobieren könnten. Auf meiner Testinstallation läuft es bisher sehr stabil.
Würde mich über ein Feedback freuen.
Viele sonnige Grüße
Peter
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
Gagadada
Kontaktdaten:
Beitrag von Gagadada »
ich hab ein RCT System und bin auf der 256 stable Version. Leider gibt es Probleme mit der Visualisierung der PV Daten. Siehe:
viewtopic.php?f=9&t=5002&p=64634#p64634
Würdet ihr ein Update auf die nightly empfehlen? Wurde in dem Bereich was verändert?
Habe ich das richtig verstanden, es gibt bereits ein RCT Modul, ein RCT v2 und jetzt kommt ein v3? :)
Sind irgendwo die Unterschiede dokumentiert oder wird das alles noch zu einem Modul gemergt?
Viele Grüße und danke
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
peter.oberhofer
die 256 hat noch das instabile RCT V2. Sollte auch noch die Warnung bei der Moduleinstellung kommen. Da solltest Du einfach noch das alte RCT ohne v2 verwenden.
In der aktuellen nightly ist meine letzte RCT v2 drin. Ein V3 wird es vorerst nicht geben.
Peter
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
Gagadada
Kontaktdaten:
kurzes Feedback: ich nutze das RCT Modul v2 in der 266 nightly ein paar Tage erfolgreich. Abgesehen von den nervigen Peaks scheint das Modul stabil zu funktionieren. Weiter so und vielen Dank.
19,8 kWp RCT PV
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
peter.oberhofer
Welche nervigen Peaks meinst Du eigentlich?
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
