Hallo Peete,
vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Lutz Deinen Code hergenommen hat, um diesen in die neue Programmstruktur einzubinden.
Ich überblicke nicht ganz, ob alles seine Richtigkeit hat, erhalte jetzt aber mit der Nightly Version: 1.9.255 (2022-02-10 11:58:39 +0100 [b366235e] ) gute Ergebnisse. Lediglich die 230V auf den drei Phasen der EVU scheinen keine gemessenen Werte zu sein, sondern Konstanten im Code
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Normalerweise sollte da 0 stehen. Ich ziehe die Spannungswerte gar nicht ab.
openWB series2 standard+
- Been thanked: 33 times
Hallo Leute,
Ich habe die bestehenden Solax gen3 openwb driver angepasst, damit die auch auf dem gen4 läuft..
Details hier:
viewtopic.php?p=62203#p62203
Man kann neu bei der Pv Definition eine Modbus id erfassen .
Für gen4 ist dass zu erfassen , was im wr eingestellt ist.
Für gen3 müsste m.e. 0 abgegeben werden.
Nun suche ich, bevor ich die Änderung im nightly übergebe, einen gen3 Benutzer mit Schreibberechtigung auf seinem raspi um das zu testen.
Bitte hier melden und email an okaegi@pinball4you.ch
Ich schick dann ein zip File zum einspielen
Details hier:
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Melde mich nach langer Zeit wieder mal mit dem Versuch meine mittlerweile gesammelten Daten im Tageslog von openWB zu interpretieren und zu verstehen.
Die Anzeige von gestern ist soweit verständlich. openWB zeigt mir eine max. PV-Leistung von knapp 14kW an, auf die ich stolz bin. Nun hatte ich heute um 8.55Uhr ein sehr irritierendes Phänomen auf der Anzeige des logs.
Von 8.25 - 8.50 hatte ich angeblich 0kW PV, dann plötzlich ein Peak von knapp 35kW von einer Anlage mit 19kWp.
Die Daten der beiden SolaX-WR aus der (5min verzögerten Cloud) zeigen diesen Ausbruch um kurz vor 9 Uhr nicht.
Hat hier jemand eine Erklärung ??
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 169 times
Alles außer "Langzeit" basiert auf kWh-Differenzwerten, die im Nachgang auf 5min-Intervall-Durchschnittsleistungen rückgerechnet werden. Es sieht so aus, als wurde der Zählerstand erst verzögert übertragen. D.h. die Energiemenge wurde zwar korrekt gezählt, aber in einem verkürzten Zeitraum.
Vergleiche besser die kWh-Diagramme mit wattbasierter "Langzeit", um nicht Äpfel und Birnen zu bekommen.
Tageslog geht nach Zählerständen. Es wird die differenz alter Zählerstand neuer Stand angezeigt. Ich würde vermuten der Transfer vom Zählerstand hat in dieser Periode nicht funktioniert. Dann hat es einen neuen Transfer gegeben, und da wurde das delta wieder berechnet. Hast du was im log ?
Danke für den Hinweis, aber ich tue mich sehr schwer mit dem Verstehen der unterschiedlichen Diagramme.aiole hat geschrieben: So Apr 24, 2022 10:46 am Alles außer "Langzeit" basiert auf kWh-Differenzwerten, die im Nachgang auf 5min-Intervall-Durchschnittsleistungen rückgerechnet werden. Es sieht so aus, als wurde der Zählerstand erst verzögert übertragen. D.h. die Energiemenge wurde zwar korrekt gezählt, aber in einem verkürzten Zeitraum.
Was bitte meinst Du mit kWh-Diagramme mit wattbasierter "Langzeit" ?
Habe gerade versucht, auf der Status-Seite den Log in eine txt-Datei zu kopieren. 97MB !!okaegi hat geschrieben: So Apr 24, 2022 10:50 am Tageslog geht nach Zählerständen. Es wird die differenz alter Zählerstand neuer Stand angezeigt. Ich würde vermuten der Transfer vom Zählerstand hat in dieser Periode nicht funktioniert. Dann hat es einen neuen Transfer gegeben, und da wurde das delta wieder berechnet. Hast du was im log ?
Wo müsste ich da schauen ?
bzw. da würde ich nur sehen, dass der Transfer nicht geklappt hat.
Das ist das debug log
Blätter doch mal heute bis 8:00 zurück und kopier dann nur das.
Gute Idee, ist aber immer noch 37MB groß.okaegi hat geschrieben: So Apr 24, 2022 11:04 am Das ist das debug log
Habe hier mal den Bereich von 8.00 - 9.10Uhr kopiert.....
