Rückmeldungen Stable 1.9.265
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Gerade mal das Update des Masters gemacht. Der Slave wurde dieses Mal mitgezogen. Allerdings nicht auf die .265 sondern auf die .264
edit: Manueller Update hilft, der Slave ist nun auch auf .265. Allerdings - es ist eine oWB Buchse - geht Autoladen mit dieser Version immer noch nicht: Ladekabel anstecken verriegelt die Buchse, die Ladung startet aber nicht. Darauf folgendes Abstecken des Kabels am Auto entriegelt die Buchse nicht; das Kabel steckt nun fest. Ich gehe am Slave zurück auf .230
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Mein Ladepunkt wurde soeben mit dem Update der Hauptbox ebenfalls mit auf die 265 aktualisiert, kann ich nicht bestätigen.
Ich habe zwei Standard+ Boxen.
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe jetzt bei jeder aktuellen version diese fehlermeldung, es kommt auch nur jeder 2. wert an!
das regelverhalten ist somit fehlerhaft, da der Zähler am LP1 normal funktioniert...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
gorthon
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Fehler bei openWB mit Buchse als "nur Ladepunkt" behoben
Welcher Fehler denn?
christian-b
Beitrag von christian-b »
Ich betreibe zwei openWB Duo (eine davon im "Nur Ladepunkt"-Modus) und komme von der vorletzten Stable-Version 244. Beim Update wurden beide Wallboxen wie vorgegeben auch automatisch aktualisiert.
Die RFID-Funktion nutze ich im Modus 2. Seit dem Update piepsen die openWBs zwar noch beim RFID-Chiplesen (und das Display erwacht aus dem Standby), aber es erscheint weder ein Eintrag im RFID-Log noch wird ein Ladepunkt freigeschaltet. Bei einer manuellen Codeeingabe funktioniert alles wie gewünscht.
Kann ich an dem Verhalten irgendwas beeinflussen? Hat das Problem noch jemand anderes?
Zuletzt geändert von christian-b am Di Apr 26, 2022 7:53 am, insgesamt 2-mal geändert.
2x openWB Duo mit Touchscreen, RFID-Reader und Addon-Platine • aktuelle Beta • EVU: openWB EVU Kit v2 MID • PV: In Planung
Audi e-tron, Skoda Enyaq, BMW iX3
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich wollte gerade meine Grafik Einstellungen ein wenig anpassen. Da ist mir der folgenden Hinweis aufgefallen, OBWOHL ich unter Smarthome2.0 zwei Verbraucher konfiguriert habe. Ich gehe mal davon aus, das mit Verbraucher die Smarthome(2.0) Komponenten gemeint sind - oder?
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Verbraucher stehen unter "Smart Home"->Verbraucher.
Sind die vorläufer von "Smart Home 2"
gruss
Heinz
mit openWB_lite
lacky
Beitrag von lacky »
lacky hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 4:07 pm ich habe jetzt bei jeder aktuellen version diese fehlermeldung, es kommt auch nur jeder 2. wert an!
der modbus/TCP Adapter hängt sich mittlerweile auch auf!
Zuletzt geändert von lacky am Mi Apr 27, 2022 6:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
gorthon
gorthon hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 4:17 pm
Wäre super, wenn ihr darauf antworten könntet. Ich habe eine openWB Buchse als LP und wüsste gerne, ob ich updaten muss.
