ich habe folgendes Problem. Wir haben eine Wallbox von Strak in Strom installiert bekommen. Diese wird mit dem Shelly 3em ausgeliefert. Ich konnte den Connect herstellen, jedoch bekomm ich keine Daten von der Wallbox in die App. Was könnte ich noch einstellen um diese Daten zu bekommen.
Shelly 3em Wallbox
Re: Shelly 3em Wallbox
Hat das irgendwas mit openWB zu tun?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ich vermute, dass du hier nicht viele Antworten bekommen wirst. Das ist das openWB Forum, da sind sicher wenige dabei, die eine Stark in Strom WB haben bzw. Das Gerät kennen und dir damit weiter helfen können.
Welche WB das ist, ist doch egal oder? Ich wollte ja nur wissen, was ich was einstellen muss um die Werte von der WB zu bekomme
Nee, ist nicht egal.
Aber ich glaube du verstehst auch komplett was falsch.
Der Shelly EM liefert Daten an die Wallbox, damit diese entscheiden kann, ob und wie viel Überschuss vorhanden ist.
Die Wallbox liefert KEINE Daten an den EM3 bzw. Das Smartmeter. Von daher schaust du auf das falsche Gerät
Na wenn das so ist, kann ich nichts sehen
Danke für die Info
Danke für die Info
Aber ich hab mal ne Frage. Wenn der Shelly angeschlossen ist im Zählerschrank, dann hätte ich jetzt erwartet, dass du da auch aktuell Werte siehst. 3x0W finde ich nicht sehr real für ein Haus. Oder sind die Klemmen noch gar nicht angeschlossen?
