Rückmeldungen Nightly 1.9.266
Toboli
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266
Beitrag von Toboli »
Geht grundsätzlich jetzt wieder, aber die Kiste läd sehr komisch...
2022-05-03 21:19:17: PID: 5185: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:18:57: PID: 2478: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:18:37: PID: 32217: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:17:56: PID: 26896: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:16:37: PID: 16290: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:16:07: PID: 12252: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:56: PID: 10908: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:47: PID: 9589: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:36: PID: 8242: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:18: PID: 5556: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:07: PID: 3940: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:47: PID: 1253: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:38: PID: 32321: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:07: PID: 28296: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:12:36: PID: 16354: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:12:16: PID: 13708: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:47: PID: 9702: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:27: PID: 7034: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:16: PID: 5707: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:10:37: PID: 312: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:10:07: PID: 28505: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:09:56: PID: 27137: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:57: PID: 19100: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:37: PID: 16456: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:07: PID: 12478: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
Liegt es am Wagen?
Toboli
Ich habe den Wagen mal an die "Master" WB gehängt und da sieht alles gut aus.
Was kann ich da machen? Welche Logs werden benötigt?
isss.log
Wed May 4 08:38:28 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 08:49:32 2022: Fehler!
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 354, in read_meter
lp1var = rq.registers[0]
Wed May 4 08:56:22 2022: Fehler!
Wed May 4 09:02:11 2022: Fehler!
Wed May 4 09:17:23 2022: Fehler!
Wed May 4 09:33:35 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 09:33:37 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Mach bitte nochmal ein Update auf beiden Boxen. Es gab noch einen Bug.
Toboli
Sieht besser aus, aber da sind noch Fehler im log der "nur Ladepunkt":
isss.log
Wed May 4 10:19:21 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 10:19:24 2022: Error reading file 'lpdaemonloglevel' from ramdisk!
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 38, in read_from_ramdisk
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lpdaemonloglevel'
Wed May 4 10:19:24 2022: Erkenne verbauten Zaehler.
Wed May 4 10:19:24 2022: SDM Zaehler erkannt
Das mit dem Cooldown wurde behoben. Die andere Meldung wegen "lpdaemonloglevel" kannst Du ignorieren.
Toboli
ok, danke!
