Feedback Alpha 2
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Feedback Alpha 2
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 04, 2022 1:53 pm Ja, den externen LP bitte auf die Nightly updaten, dann sollte der Fehler mit dem unbekannten get/counter-Topic verschwinden.
Die Einstellung "prevent_switch_stop" wurde in 'prevent_charge_stop' und 'prevent_phase_switch' aufgeteilt. Eigentlich sollte dies nach dem Neustart in den bestehenden EV-Templates angepasst werden. Das hat bei dir nur beim Standard-EV funktioniert. Versuche bitte nochmal einen Neustart des Service.
Wenn es im Template passt-also bei den Daten unter et1, das Auto abstecken, mind. einen Zyklus warten und wieder anstecken. Das Template wird nach dem Anstecken nicht mehr verändert.
Jup, hat geklappt, sehe nun keine Fehlermeldungen zum Ladepunkt mehr im Log. Wenn morgen ein wenig Sonne kommt werde ich auch berichten ob die PV-Ladung nun auch wieder stoppt. Notwendig war abstecken, Dienst neu starten, anstecken.
Mir bleiben derzeit noch die RFID Fehlermeldungen im Log, wenngleich ich kein RFID nutze. Der externe Ladepunkt ist auf die aktuelle nightly aktualisiert.
2022-05-04 22:21:39,608 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-04 22:21:41,486 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-04 22:21:43,404 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-04 22:21:45,306 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
leider klappt das mit der 1p/3p Umschaltung nun nicht, der externe Ladepunkt bleibt stumpf auf 3p hängen.
Auch eine fixe Konfiguration auf 1p für PV-geführtes Laden führt leider nicht zum Umschaltung auf 1p.
2022-05-05 09:14:24,580 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-05-05 09:14:24,586 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
<snip>die ganzen SMA Meldungen entfernt</snip>
2022-05-05 09:14:27,308 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-05 09:14:27,310 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4241.671, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-05 09:14:27,351 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 09:14:27,837 - {control.counter:369} - DEBUG - 21373.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-05 09:14:27,842 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-05 09:14:27,843 - {control.chargepoint:513} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-05 09:14:27,844 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-05 09:14:27,845 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-05 09:14:27,849 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.1
2022-05-05 09:14:27,852 - {control.pv:90} - DEBUG - -2552.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-05 09:14:27,855 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-05-05 09:14:27,859 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 252.0, 'daily_exported': 0, 'power': 4161, 'imported': 2300272.0, 'exported': 0}}
2022-05-05 09:14:27,860 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/05/2022, 08:47:07', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2299915.0, 'timestamp_start_charging': '05/05/2022, 09:10:37', 'imported_at_mode_switch': 2300224.0, 'imported_since_mode_switch': 38.0, 'imported_since_plugged': 347.0, 'range_charged': 223.52941176470588, 'time_charged': '0:04', 'chargemode_log_entry': 'standby'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x71a77e08>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 252.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 4161, 'imported': 2300272.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 152.94117647058823, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 17}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 3, 'currents': [6.0, 6.1, 6.1], 'voltages': [226.1, 228.9, 229.7], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-05 09:14:27,860 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-05 09:14:27,861 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 496, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4780.499999992549}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-05 09:14:27,862 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 21373.0, 'currents_used': [2.18, 2.96, 6.88]}, 'get': {'daily_exported': 443.70000000298023, 'daily_imported': 3979.1999999955297, 'voltages': [230.99, 225.82, 230.16], 'currents': [2.18, 2.96, 6.88], 'powers': [478.3, 579.6, 1569.1], 'power_factors': [1.0, 0.98, 1.0], 'imported': 32295905.900000002, 'exported': 71867087.3, 'power': 2627.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-05 09:14:27,862 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 1.6239999999997963, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4241.671, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-05 09:14:27,862 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.22, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-05 09:14:27,863 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-05 09:14:27,863 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-05 09:14:27,863 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-05 09:14:27,863 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-05 09:14:27,864 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-05 09:14:27,864 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-05 09:14:27,867 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-05-05 09:14:27,867 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-05 09:14:27,873 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-05 09:14:27,877 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-05-05 09:14:27,879 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -2552.0, 'available_power': -2552.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1983, 'counter': 38281873, 'daily_yield': 1501, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-05 09:14:27,882 - {control.data:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 926, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -983, 'counter': 38237570, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-05-05 09:14:27,883 - {control.data:268} - DEBUG - pv17
{'get': {'daily_yield': 575, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1049, 'counter': 44308, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-05-05 09:14:27,884 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1651734857, 'time': '09:14:17', 'grid': 2.68, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.512, 'charging-all': 4.149, 'pv-all': -1.995, 'cp13-power': 4.149}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-05 09:14:27,887 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-05-05 09:14:27,888 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-05 09:14:27,890 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 2627.0, Ströme[A] [2.18, 2.96, 6.88]
2022-05-05 09:14:27,891 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-05 09:14:27,894 - {control.pv:372} - DEBUG - -2483.0000000000005W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-05 09:14:27,898 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.09999999999999964A auf 6A angepasst.
2022-05-05 09:14:27,901 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-05 09:14:27,903 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: Überschuss 0W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisungsgrenze 0W
2022-05-05 09:14:27,904 - {control.algorithm:570} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-05 09:14:27,905 - {control.algorithm:608} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-05 09:14:27,905 - {control.algorithm:862} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-05 09:14:27,907 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-05 09:14:27,909 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 48.0 counter 2300272.0
2022-05-05 09:14:27,912 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-05 09:14:27,915 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-05 09:14:27,940 - {control.pv:422} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-05 09:14:27,942 - {control.counter:388} - DEBUG - 21442.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-05 09:14:28,859 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 09:14:30,781 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 09:14:32,682 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 09:14:34,580 - {root:45} - INFO - # ***Start***
Zuletzt geändert von mrinas am Do Mai 05, 2022 8:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Hallo mrinas, kleiner Tipp, für Logfiles besser den Code Block </> verwenden, nicht zitieren. Ist dann noch besser zu lesen.
derNeueDet hat geschrieben: Do Mai 05, 2022 8:40 am Hallo mrinas, kleiner Tipp, für Logfiles besser den Code Block </> verwenden, nicht zitieren. Ist dann noch besser zu lesen.
jup, done! Ich hatte das früher getan, hab mich aber wohl irgendwann auf den anderen Button konditioniert. ;)
Perfekt und Danke für deinen Einsatz als Tester hier.
Ich komme gerade nicht dazu, viel zu testen.
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Do Mai 05, 2022 7:19 am leider klappt das mit der 1p/3p Umschaltung nun nicht, der externe Ladepunkt bleibt stumpf auf 3p hängen.
Die Einstellungen sind richtig. Probiere bitte mal, die Phasenzahl fest auf 3p zu stellen, mind einen Zyklus warten und dann nochmal auf 1p zu stellen. Dann sollte die Umschaltung starten.
LenaK hat geschrieben: Do Mai 05, 2022 11:34 am
danke, inzwischen läuft es wieder. Womöglich war der externe Ladepunkt noch auf 3phasig als ich den (wieder) auf die 2.0er gehängt habe? Musste den LP gestern und heute über die 1.9er laufen lassen, Auto war leer und es gab Sonne.
Inzwischen wird einphasig mit der 2.0er geladen. Hatte mich nur gewundert dass es keinen Wechsel auf einphasig gab, wo die Box ja doch angezeigt hat dass dreiphasig geladen wird und einphasig vorgegeben war.
Nun läufts auf alle Fälle erstmal wieder.
Hurra! Und Danke Lena, PV Modus schaltet nun auch wieder ab wenn die Abschaltschwelle erreicht wird.*
* allerdings verhält sich die Abschaltschwelle nicht exakt so wie ich das erwarten würde. Eingestellt habe ich einen Regelbereich von -100 bis +250W und eine Abschaltschwelle von 500W.
Ich hatte nun eine Zeit lang knapp über 500W Bezug ohne dass die Abschaltschwelle konsequent getriggert worden wäre. Es scheint dass wir den Mittelpunkt des Regelbereichs (75W in meinem Fall) von der Einspeisung abziehen. Das ist unerwartet, wenn ich 500W Abschaltschwelle einstelle, würde ich auch davon ausgehen dass bei Überschreiten von 500W abgeschaltet wird.
EVU: -567W
overhang: -492W
2022-05-05 17:06:51,923 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-05-05 17:06:51,929 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
<snip>
2022-05-05 17:06:54,668 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-720, counter=38251254)
2022-05-05 17:06:55,205 - {control.counter:369} - DEBUG - 23432.9W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-05 17:06:55,217 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-05 17:06:55,221 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-05 17:06:55,223 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-05 17:06:55,232 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.9
2022-05-05 17:06:55,234 - {control.pv:90} - DEBUG - -492.1W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-05 17:06:55,237 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-05-05 17:06:55,239 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 17313.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1319, 'imported': 2317309.0, 'exported': 0}}
2022-05-05 17:06:55,240 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': 3, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/05/2022, 08:47:07', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2299915.0, 'timestamp_start_charging': '05/05/2022, 14:09:25', 'imported_at_mode_switch': 2300658.0, 'imported_since_mode_switch': 16648.0, 'imported_since_plugged': 17391.0, 'range_charged': 97929.41176470587, 'time_charged': '2:57', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x71a451c0>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 17313.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1319, 'imported': 2317309.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 97905.88235294117, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 17}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [5.9, 0.0, 0.0], 'voltages': [224.2, 228.0, 229.3], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-05 17:06:55,242 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
2022-05-05 17:06:55,244 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 444, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 9583.80000000447}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-05 17:06:55,248 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23432.9, 'currents_used': [-2.96, 5.2, 0.83]}, 'get': {'daily_exported': 3700.5999999940395, 'daily_imported': 5335.39999999851, 'voltages': [229.1, 225.09, 227.68], 'currents': [-2.96, 5.2, 0.83], 'powers': [-674.8, 1111.8, 130.1], 'power_factors': [1.0, 0.99, 0.81], 'imported': 32297188.5, 'exported': 71870304.69999999, 'power': 567.1, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-05 17:06:55,249 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 1.7029999999995198, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4241.717, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-05 17:06:55,252 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 0.97, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-05 17:06:55,255 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
2022-05-05 17:06:55,256 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
2022-05-05 17:06:55,257 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
2022-05-05 17:06:55,259 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
2022-05-05 17:06:55,262 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '05/05/2022, 17:06:45', 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-05 17:06:55,265 - {control.data:268} - DEBUG - et0
2022-05-05 17:06:55,266 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-05-05 17:06:55,269 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-05 17:06:55,271 - {control.data:268} - DEBUG - graph
2022-05-05 17:06:55,273 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-05-05 17:06:55,274 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -492.1, 'available_power': -492.1, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 1380}, 'get': {'power': -1199, 'counter': 38305601, 'daily_yield': 25265, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-05 17:06:55,274 - {control.data:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 14622, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -720, 'counter': 38251254, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-05-05 17:06:55,274 - {control.data:268} - DEBUG - pv17
{'get': {'daily_yield': 10643, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -477, 'counter': 54351, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-05-05 17:06:55,275 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1651763205, 'time': '17:06:45', 'grid': 0.581, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.444, 'charging-all': 1.334, 'pv-all': -1.199, 'cp13-power': 1.334}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-05 17:06:55,277 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-05-05 17:06:55,280 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-05 17:06:55,283 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 567.1, Ströme[A] [-2.96, 5.2, 0.83]
2022-05-05 17:06:55,286 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-05 17:06:55,289 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-05 17:06:55,292 - {control.algorithm:544} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-05-05 17:06:55,296 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: Überschuss -492.1W, freigegebener Überschuss 1380W, Einspeisungsgrenze 0W
2022-05-05 17:06:55,297 - {control.pv:278} - INFO - Abschaltschwelle während der Verzögerung überschritten.
2022-05-05 17:06:55,300 - {control.algorithm:570} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-05 17:06:55,305 - {control.algorithm:608} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-05 17:06:55,308 - {control.algorithm:862} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-05 17:06:55,311 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-05 17:06:55,318 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 16651.0 counter 2317309.0
2022-05-05 17:06:55,322 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-05 17:06:55,324 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-05 17:06:55,341 - {control.pv:422} - DEBUG - -492.1W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-05 17:06:55,343 - {control.counter:388} - DEBUG - 23432.9W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-05 17:06:55,974 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 17:06:57,908 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 17:06:59,842 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 17:07:01,726 - {helpermodules.setdata:130} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/13/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2022-05-05 17:07:01,923 - {root:45} - INFO - # ***Start***
Warum -100 bis 250?
das sorgt dafür dass ich beim PV Laden recht genau auf 0 Bezug/Einspeisung komme. Musste von der 0 weggehen da die 2.0er den Ladestrom als Int berechnet, das am Ladepunkt dann aber nicht gerundet sondern schlicht abgeschnitten wird (aus 6,9A Vorgabe werden 6A).
Beitrag von LenaK »
Es gab gerade einen Fix für isss. Bitte nochmal den externen Ladepunkt updaten, dann sollten die RFID-Fehlermeldungen verschwinden.
Deine Beobachtung mit der Abschaltschwelle ist richtig, der Fix kommt noch.
LenaK hat geschrieben: Fr Mai 06, 2022 1:12 pm Es gab gerade einen Fix für isss. Bitte nochmal den externen Ladepunkt updaten, dann sollten die RFID-Fehlermeldungen verschwinden.
mache ich gleich mal.
Jetzt aktuell zickt das PV-gesteuerte Laden leider wieder rum. Überschuss fehlt, mal sehe ich die Meldung für die Abschaltschwelle im Status, dann verschwindet diese wieder. Und abgeschaltet wird nicht.
Über den 500+75W Bezug bin ich eine ganze Weile geblieben.
Hier mal ein längerer Auszug aus dem Log über die letzten paar Minuten.
pv.txt
(502.22 KiB) 172-mal heruntergeladen
