OpenWB lädt SMART plötzlich nicht mehr
aus unerklärlichen Gründen lädt die OpenWB unseren Smart plötzlich nicht mehr.
Die letzte erfolgreiche Ladung hier erfolgte - wenn wir es richtig in Erinnerung haben - am 29.04. AM 30.04. hat meine Frau bei ihrem Bruder geladen. Seitdem lädt er nicht mehr, weder PV noch Sofort-laden funktioniert. Leistung für PV-Laden kommt genug vom Dach. Keiner der beiden Ladepunkte funktioniert.
Ich habe schon einen Neustart gemacht, hat auch nix gebracht. Ich weiß noch, dass ich in den letzten Tagen die neuste Firmware 1.9.265 installiert habe, kann aber nicht sagen, ob das vor oder nach dem letzten Ladevorgang war.
Wo kann ich denn sonst noch suchen?
Danke Josef
Danke Josef
Zuletzt geändert von luxtra am Sa Mai 07, 2022 3:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Re: OpenWB lädt SMARt plötzlich nicht mehr
Hast du die Box schon mal heruntergefahren und dann für 2 min stromlos gemacht?
Nö, kann ich ja mal versuchen.
Der Ladeziegel für die Schuko-Steckdose funktioniert übrigens.
5 Minuten stromlos, danach Neustart hat auch nix gebracht.
Relais ziehen kurz an und schalten dann wieder ab.
- humschti
Was steht denn so im Log?
Ich habe jetzt mal im Debug Log nachgesehen.
Alle 10 Sekunden kam die Fehlermeldung:
2022-05-07 17:12:13: PID: 2550: SolarEdge: Unable to read secondary SmartMeter! Check configuration!
2022-05-07 17:12:03: PID: 2550: SolarEdge: Unable to read secondary SmartMeter! Check configuration!
Hatte nie ein zweites konfiguriert.
Nach der Umstellung jetzt folgende Fehlermeldung:
2022-05-07 17:16:30: PID: 30596: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:16:30: PID: 30596: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-05-07 17:16:22: PID: 31913: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-05-07 17:15:50: PID: 25226: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:15:50: PID: 25226: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0)
2022-05-07 17:15:42: PID: 26598: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 373 times
Erkennt die openWB den eingesteckten Smart? (Steckersymbol?) und immer erst mit Sofort anfangen. Wenn das schon nix wird, wird‘ mit PV erst recht nichts werden. Und auch erst mal mit dem Master, dann am Slave. In dieser Version wurde was an der Master-Slave-Steuerung gemacht. Mein Slave will mit der .265 auch nicht, der Master funktioniert.
Vielleicht bekommst Du die Meldung im Log weg, wenn du mal einen zweiten LP konfigurierst. Die hat aber eigentlich nichts mit dem Ladeverhalten zu tun.
Ich hänge zur Zeit am 1.LP (Master).
Smart wird erkannt.
Box steht auf Sofort-Laden.
Smart wird erkannt.
Re: OpenWB lädt SMART plötzlich nicht mehr
Da hab‘ ich keine Idee mehr. Schick‘ mal die Debug-Daten an den Support. (Einstellungen-System-Support)
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Hast du im Smart eine Abfahrtszeit hinterlegt (und wenn auch nur versehentlich)? Er lädt dann nämlich nicht mehr sofort sondernd fängt erst dann an, wenn er rein rechnerisch zur Abfahrtszeit fertig wäre.luxtra hat geschrieben: Sa Mai 07, 2022 12:09 pm aus unerklärlichen Gründen lädt die OpenWB unseren Smart plötzlich nicht mehr.
