Dashboard Graph nutzen
bforpc
Beitrag von bforpc »
Hallo Forum
gibt es eine Möglichkeit, die Dashboardgrafik extern zu nutzen ohne das ganze drumherum per url?
Bfo
JB_Sullivan
Re: Dashboard Graph nutzen
Beitrag von JB_Sullivan »
http://deine_openWB_IP/openWB/web/display/display.php ;)
bforpc
Danke für den Link, den ich noch nicht kannte.
Die Ausgabe ist aber eine ganz andere als das "Standard" Dashboard (also die Grafik).
Bfo
JB_Sullivan
Vielleicht hilft es wenn du auf eines der folgenden Themes umschaltest.
Das kannst du im Menü "Einstellungen" machen. Wenn du dann den Link aufrufst, sehen die Grafiken entsprechenden den gewählten Einstellungen aus.
bforpc
Egal welches Thema ich wäjle, der Link sieht bei mir immer so aus
Bfo
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
bforpc hat geschrieben: So Mai 08, 2022 4:20 pm Hallo,
Bfo
Definiere Standard Dashboard mal mit einem Screenshot.
bforpc
Das "bild1" ist das Dashboardm, wenn ich meine OpenWB öffne. Ich hätte gerne nur den Graph wie Bild 2.
bfo
Dieses Grafik hätte ich gerne extern abgerufen
Standard Dashboard
Standard Dashboard
Hähä, hab ich mir schon gedacht.
das ist die Display Darstellung einer openWB mit Display.
Ich denke nicht, dass es eine reine Ansicht der Grafik aus dem Dashboard gibt.
bforpc
danke für die Info.
Das ist aber sehr schade. Sehr Schade... Dachte bei OpenSource liesse sich alles machen ...
Bfo
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Lässt sich schon machen. Musst nur ein eigenes Theme programmieren, dann hast du das.
OpenSource bedeutet aber nicht, dass es immer jemand gibt, der das auch umsonst für einen macht.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
