Dashboard Graph nutzen
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Re: Dashboard Graph nutzen
bforpc hat geschrieben: Di Mai 10, 2022 11:49 am Hi,
danke für die Info.
Das ist aber sehr schade. Sehr Schade... Dachte bei OpenSource liesse sich alles machen ...
Bfo
Ist ja auch so, heißt aber nicht, dass es andere Leute für dich machen. Ist ja nur ein kleiner Teil, den du selbst machen musst. Den Rest kannst du ja verwenden
bforpc
Beitrag von bforpc »
natürlich. Das ist mir klar...
Gibt es dafür Anleitungen, nicht wie ich eine Theme erstelle, sondern wie ich an die Daten rankomme?
Ich habe ja keinen Shell Zugang zu meiner Box. Dieser wird nur auf verlangen und dann mit Garantieeinschränkung frei gegeben.
Bfo
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Du kannst das MQTT-Topic openWB/system/lastlivevalues irgendwo hin speichern und dann davon aus einen Grafen darstellen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
bforpc
DIese Seite kennt meine opwnwb nicht.
Bfo
MQTT sind keine HTTP URLs.
Das sind Messages, die du in einem eigenen Code weiter verwenden kannst.
Auf Grund dieser Fragen/Aussagen würde ich vermuten, dass du da weit entfernt bist, eine eigene Lösung zu implementieren.
Ich bin hier raus.
bforpc
Ich habe gerade "geschlafen" bzgl. mqtt (habe hier zig offene Projekte am Hut).
Natürlich kann ich mqtt nicht im Browser öffnen.
Ich bekomme von dieser api nur die Daten. Aber ich wollte auch nicht das Rad neu erfinden und alles doch selbst machen...
Sei's drum ... ich war der Hoffnung, ich könnte das abgreifen
Been thanked: 32 times
Die Webseite enthält JavaScript.
Das JavaScript fragt die Daten per MQTT ab und der Graph wird mittels JavaScript von deinem Graph gebaut. Das ist kein fertiges „Bild“.
Den nötigen Code kannst du aus GitHub ziehen und woanders laufen lassen. Dafür brauchst du keinen ssh Zugang.
bforpc
Das klingt gut.
Wo ist der enstprechende Code auf github?
Bfo
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Schon auf die Idee gekommen, auf GitHub die Suchfunktion zu nutzen??? :roll:
bforpc
Mein Gott... Ja... habe ich. Aber was davon ist für den Graph LutzB?
Anstatt diese unnütze Frage zu stellen, hättest du auch den Link senden können, oder dich einfach enthalten und das Forum nicht mit "wertlosen" Antworten voll zu müllen.
Suche auf github: 25 repository results
Und darunter gibt es zig weiteres.
Bfo
