Powerfox und Zweirichtungszähler
seit kurzen habe ich den Powerfox an meinen Zweirichtungszähler (Easymeter) angeschlossen und diesen dann in die open Walbox eingebunden. Leider entsprechen die angezeigten Werte nicht den realen Hausverbrauch. Gibt es da noch irgendwas spezielles zu beachten ? Laut Netzbetreiber gibt es mit diesem Stromzähler noch keinen PIN. Wäre über jeden Tipp dankbar
Re: Powerfox und Zweirichtungszähler
Aber in der Powerfox-App siehst du die richtigen Werte? Das wäre ja der erste Schritt, bevor sich openWB den richtigen Wert ziehen kann.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
in der Powerfox App werden die richtigen Werte angezeigt. Beim Hausverbrauch in der openWB wird die Ladeleistung scheinbar hinzuaddiert.
So wie es scheint, besteht die Summe des Hausverbrauchs aus Netz Imp + PV. Demnach scheinen die rcithigen Werte ja anzukommen, jedoch falsch zugeordnet zu werden. Oder habe ich da einen Denkfehler ? In Abhängigkeit zum Hausverbrauch soll ja der Überschuss Pv Strom geladen werden. So kann es ja nicht funktionieren.
Stell hier mal einen Screenshot von dem Grafen aus openWB rein, wo klar wird, was du meinst.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
hier der Screenshot. Hier zu sehen ist auch, dass die Ladeleistung bis auf 11 kw hochgeht, dann abfällt, da der Hausverbauch eben entsprechend ansteigt. Die Ladeleistung geht daraufhin auf null und das Spiel wiederholt sich.
Sieht irgendwie immer verschoben aus was dein EVU liefert. Was hast du denn für eine Regelgeschwindigkeit eingestellt? Hast du Glättung im EVU aktiv?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Regelgeschwindigkeit steht auf Standard. Wie gesagt, laut Stromzähler erhöht sich natürlich der Hausverbrauch wenn das Auto geladen wird. Ich wäre davon ausgegangen, dass die Openwalbox den Ladestrom selbständig aus dem Hausverbrauch rechnet.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Dein Problem ist die Verzögerung beim EVU Modul. Wird das lokal abgerufen oder durch eine online API/Cloud? Kenne Powerfox nicht. Und was ist da für ein Zähler dran? S0?
ist ein Zweirichtungszähler. Die Werte gehen in die Cloud. glaube nicht das die Verzögerung das Problem ist. Der Wert wird ja korrekt angezeigt. Die OpenWB stellt nur die Ladung im Modus PV ein wenn die Ladung beginnt, weil sie denkt, der Hausverbrauch sei zu hoch.
