Feedback Alpha 2
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Re: Feedback Alpha 2
Noch ein weiteres Detail für die 1p/3p Umschaltung, für den Fall dass das mit den anstehenden Änderungen nicht eh' schon mit bedient wird.
Gab eben die (erwartete) Umschaltung von 1p auf 3p. Direkt danach gibt's aber auch die Meldung dass die Ladung nach erreichen des Abschalttimers gestoppt wird. Was jetzt gerade eben auch tatsächlich passiert ist, Ladung startet dann in 40s wieder neu.
- mrinas
Zur Abwechslung mal etwas anderes, diesmal Ladelog. Hier sehe ich die Ladevorgänge, komme mit der geladenen Energie aber nicht klar. In 2min werde ich kaum 13kWh geladen haben können, kann es sein dass die Energiemenge die Gesamtsumme für den Tag ist? Das würde für heute in etwa hinkommen.
[Update]
Scheint mir dass die Daten bereits falsch abgespeichert werden, hier mal die letzten zwei Datensätze aus dem chargelog Verzeichnis. Auto war tagsüber ununterbrochen angesteckt, Lademodus stand durchgehen auf PV, hab' den LP nur zwischendrin mal gesperrt um das andere Auto zu laden.
[Update]
"chargepoint": {
"id": 13,
"name": "Gartenhaus"
"vehicle": {
"id": 3,
"name": "Tesla",
"chargemode": "pv_charging",
"prio": false,
"rfid": null
"time": {
"begin": "05/11/2022, 14:50:24",
"end": "05/11/2022, 15:06:04",
"time_charged": "0:16"
"data": {
"range_charged": 3950.0,
"imported_since_mode_switch": 790.0,
"imported_since_plugged": 13214.0,
"power": 2962.5,
"costs": 181.7
"chargepoint": {
"id": 13,
"vehicle": {
"id": 3,
"name": "Tesla",
"prio": false,
"rfid": null
"time": {
"begin": "05/11/2022, 15:30:34",
"end": "05/11/2022, 15:32:44",
"time_charged": "0:02"
"data": {
"range_charged": 235.0,
"imported_since_mode_switch": 47.0,
"imported_since_plugged": 13261.0,
"power": 1410.0,
"costs": 10.81
]15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 134 times
Im Ladelog wird die Energie seit Anstecken angezeigt, allerdings wird bei jedem Moduswechsel ein neuer Eintrag erstellt, dh es sollte auch die Energie seit Moduswechsel angezeigt werden.mrinas hat geschrieben: Mi Mai 11, 2022 3:47 pm Zur Abwechslung mal etwas anderes, diesmal Ladelog. Hier sehe ich die Ladevorgänge, komme mit der geladenen Energie aber nicht klar. In 2min werde ich kaum 13kWh geladen haben können, kann es sein dass die Energiemenge die Gesamtsumme für den Tag ist? Das würde für heute in etwa hinkommen.
[Update]
{ "chargepoint": { "id": 13, "name": "Gartenhaus" }, "vehicle": { "id": 3, "name": "Tesla", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null }, "time": { "begin": "05/11/2022, 14:50:24", "end": "05/11/2022, 15:06:04", "time_charged": "0:16" }, "data": { "range_charged": 3950.0, "imported_since_mode_switch": 790.0, "imported_since_plugged": 13214.0, "power": 2962.5, "costs": 181.7 } }, { "chargepoint": { "id": 13, "name": "Gartenhaus" }, "vehicle": { "id": 3, "name": "Tesla", "chargemode": "pv_charging", "prio": false, "rfid": null }, "time": { "begin": "05/11/2022, 15:30:34", "end": "05/11/2022, 15:32:44", "time_charged": "0:02" }, "data": { "range_charged": 235.0, "imported_since_mode_switch": 47.0, "imported_since_plugged": 13261.0, "power": 1410.0, "costs": 10.81 } } ]
Die Daten sehen für mich erstmal stimmig aus: ca 13kW seit Anstecken, 47 W in 2 Minuten, nur bei den geladenen km war noch ein Faktor falsch (um 1000 zu groß), da gab es gestern nachmittag einen Fix für.
- mrinas
I see I see, möglicherweise liegt es daran - Energie seit Anstecken. Das finde ich nicht intuitiv, oder zumindest irreführend.LenaK hat geschrieben: Do Mai 12, 2022 6:10 am Im Ladelog wird die Energie seit Anstecken angezeigt, allerdings wird bei jedem Moduswechsel ein neuer Eintrag erstellt, dh es sollte auch die Energie seit Moduswechsel angezeigt werden.
Im Ladelog würde ich persönlich erwarten dass für jeden aufgeführten Eintrag (=Ladevorgang) sich alle Daten auch auf genau diesen einen Eintrag beziehen. So ist es ja z.b. auch beim Lademodus, der Zeit etc. Lediglich die Energie verhält sich anders.
Oder anders gesagt: Woran erkenne ich denn wieviel Energie heute geladen wurde, z.b. um die geladene Energie mit dem Arbeitgeber abrechnen zu können - welchen Eintrag nehme ich dann? Den letzten des Tages? Was ist wenn ich mittags unterwegs war und morgens und abends geladen habe, welcher Eintrag ist dann der richtige?
Ich würde es begrüssen wenn das Ladelog auch die tatsächlich geladene Energie für den jeweiligen Ladevorgang ausweist, also die 47Wh in meinem Beispiel.
Sorry, ich habe mich im letzten Beitrag missverständlich ausgedrückt. Gedacht ist es so: Wenn man morgens im Modus Sofortladen lädt und mittags nochmal im Modbus PV, ergibt das zwei Einträge, die jeweils die Energie enthalt, die in diesem Lademodus geladen wurde. Will man die Energie des Tages, muss man die Einträge addieren.mrinas hat geschrieben: Do Mai 12, 2022 6:16 amI see I see, möglicherweise liegt es daran - Energie seit Anstecken. Das finde ich nicht intuitiv, oder zumindest irreführend.LenaK hat geschrieben: Do Mai 12, 2022 6:10 am Im Ladelog wird die Energie seit Anstecken angezeigt, allerdings wird bei jedem Moduswechsel ein neuer Eintrag erstellt, dh es sollte auch die Energie seit Moduswechsel angezeigt werden.
Lutz schaut sich das nochmal an.
- mrinas
Danke Lutz, Ladelog sieht nun besser aus!
Ladung hat heute morgen gestartet, Sonne ist nun wieder weg, Ladung geht weiter obwohl die Bezugsgrenze mindestens für ein paar Minuten überschritten wurde.
Dem Log zu urteilen ist noch ein Umschalttimer für 1p/3p aktiv, womöglich wurde die Ladung gestern beendet als die Umschaltung noch irgendwie im Gange war bzw. ein Timer lief? Heute gab's bisher keine Notwendigkeit für die Umschaltung, genug Strom dafür kommt bestenfalls Mittags vom Dach.
2022-05-13 09:19:41,354 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-05-13 09:19:41,360 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-13 09:19:41,361 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-13 09:19:41,364 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-13 09:19:41,364 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7385ef10>}
2022-05-13 09:19:41,365 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-13 09:19:41,366 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7386b0a0>}
2022-05-13 09:19:41,371 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-13 09:19:41,381 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-13 09:19:41,389 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7386b2b0>}
2022-05-13 09:19:41,391 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7386b4d8>}
2022-05-13 09:19:41,391 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-13 09:19:41,395 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-13 09:19:41,396 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7386b760>}
2022-05-13 09:19:41,398 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-13 09:19:41,407 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-13 09:19:41,409 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-13 09:19:41,413 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-13 09:19:41,420 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.09,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652433581,"counters":[1.113, 1.087, 1.074],"total":1237222}
2022-05-13 09:19:41,423 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-13 09:19:42,652 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-13 09:19:42,654 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=1.09, frequency=50)
2022-05-13 09:19:42,655 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-909, counter=38359263)
2022-05-13 09:19:42,658 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 89
2022-05-13 09:19:42,660 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-13 09:19:42,662 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.584, 223.962, 228.18], powers=[-778.0, 1749.9, 165.2], currents=[-3.412, 8.007, 0.902], power_factors=[1.0, 0.996, 0.892], imported=32389109.6, exported=71894305.0, power=1137.2, frequency=None)
2022-05-13 09:19:42,670 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":720.93,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-13 09:19:42,675 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-13 09:19:42,684 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-13 09:19:43,873 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-13 09:19:43,875 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=720.93, frequency=50)
2022-05-13 09:19:43,885 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-13 09:19:43,887 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-607, counter=132842)
2022-05-13 09:19:43,905 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-13 09:19:43,907 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-13 09:19:43,908 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-13 09:19:43,937 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-13 09:19:43,946 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-13 09:19:43,948 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-13 09:19:43,952 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-13 09:19:43,957 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-13 09:19:43,967 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-13 09:19:43,969 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4333.322
2022-05-13 09:19:43,970 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4333.322
2022-05-13 09:19:43,975 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-13 09:19:43,983 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-13 09:19:43,988 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-13 09:19:43,990 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-13 09:19:43,992 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4333.322, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-13 09:19:44,529 - {control.counter:393} - DEBUG - 22862.8W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-13 09:19:44,537 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-13 09:19:44,539 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-13 09:19:44,540 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-13 09:19:44,552 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2022-05-13 09:19:44,557 - {control.pv:90} - DEBUG - -1062.2W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-13 09:19:44,560 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-05-13 09:19:44,561 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 225.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1339, 'imported': 2378154.0, 'exported': 0}}
2022-05-13 09:19:44,562 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/13/2022, 08:05:34', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2377872.0, 'timestamp_start_charging': '05/13/2022, 09:07:04', 'imported_at_mode_switch': 2377872.0, 'imported_since_mode_switch': 279.0, 'imported_since_plugged': 279.0, 'range_charged': 1.395, 'time_charged': '0:12', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72e93490>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 225.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1339, 'imported': 2378154.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 1.3699999999999999, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [6.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [222.7, 228.7, 229.1], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-13 09:19:44,563 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-13 09:19:44,564 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 592, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 2658.2999999970198}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-13 09:19:44,564 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22862.8, 'currents_used': [-3.41, 8.01, 0.9]}, 'get': {'daily_exported': 615.7000000029802, 'daily_imported': 1985.0, 'voltages': [228.58, 223.96, 228.18], 'currents': [-3.41, 8.01, 0.9], 'powers': [-778.0, 1749.9, 165.2], 'power_factors': [1.0, 1.0, 0.89], 'imported': 32389109.6, 'exported': 71894305.0, 'power': 1137.2, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-13 09:19:44,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4333.322, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-13 09:19:44,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.09, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-13 09:19:44,566 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 720.93, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-13 09:19:44,566 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-13 09:19:44,567 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-13 09:19:44,568 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-13 09:19:44,570 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-13 09:19:44,571 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-13 09:19:44,571 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-05-13 09:19:44,571 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-13 09:19:44,574 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-13 09:19:44,575 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-05-13 09:19:44,575 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1062.2, 'available_power': -1062.2, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1514, 'counter': 38492103, 'daily_yield': 1516, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-13 09:19:44,576 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 935, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -909, 'counter': 38359263, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-13 09:19:44,576 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 581, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -607, 'counter': 132842, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-13 09:19:44,577 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652426374, 'time': '09:19:34', 'grid': 1.147, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.72, 'house-power': 0.601, 'charging-all': 1.331, 'pv-all': -1.515, 'cp13-power': 1.331}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-13 09:19:44,577 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-05-13 09:19:44,577 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-13 09:19:44,578 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1137.2, Ströme[A] [-3.41, 8.01, 0.9]
2022-05-13 09:19:44,578 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-13 09:19:44,581 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-13 09:19:44,582 - {control.algorithm:547} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-05-13 09:19:44,588 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 1137.2W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisungsgrenze 0W
2022-05-13 09:19:44,590 - {control.pv:271} - INFO - Abschaltverzögerung gestoppt, da die Verzögerung für die Phasenumschaltung aktiv ist. Diese wird abgewartet, bevor die Abschaltverzögerung gestartet wird.
2022-05-13 09:19:44,590 - {control.pv:279} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: -1622.8W, Schwelle: 500W
2022-05-13 09:19:44,591 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-13 09:19:44,592 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-13 09:19:44,593 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-13 09:19:44,595 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-13 09:19:44,596 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 282.0 counter 2378154.0
2022-05-13 09:19:44,598 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-13 09:19:44,608 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-13 09:19:44,626 - {control.pv:430} - DEBUG - -1062.2W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-13 09:19:44,635 - {control.counter:412} - DEBUG - 22862.8W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-13 09:19:51,354 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Sorry, da war noch ein Bug im Fix. Bitte nochmal testen.mrinas hat geschrieben: Fr Mai 13, 2022 7:24 am Danke Lutz, Ladelog sieht nun besser aus!
- mrinas
Klar mache ich. Update ist bereits drauf, jetzt muss ich nur erst wieder ein wenig fahren, Auto ist voll. #1stWorldProblemLenaK hat geschrieben: Fr Mai 13, 2022 1:05 pmSorry, da war noch ein Bug im Fix. Bitte nochmal testen.mrinas hat geschrieben: Fr Mai 13, 2022 7:24 am Danke Lutz, Ladelog sieht nun besser aus!
- mrinas
So, wir waren ein wenig unterwegs und das Auto durfte wieder laden. Zwei Dinge sind mir heut' aufgefallen. Zum einen wurde von 1p nach 3p umgeschaltet obwohl es die ganze Zeit Bezug gab - womöglich war ich aber noch innerhalb meines konfigurierten Schaltfensters, das kann ich jetzt am Graph nicht genau sagen.
Umschaltung hat geklappt, dann hat die Leistung aber nicht mehr gereicht. Es gab dann leider keine Umschaltung von 3p auf 1p sondern einen Ladestopp. Nach Ablauf der Einschaltverzögerung wurde wieder geladen nur um dann wieder zu stoppen. und so weiter. Hab' die Konfig dann auf fix 3p, dann fix 1p geändert, Umschaltung erfolgt, läd' nun schön mit 1p weiter.
Zweites Thema: Wir waren unterwegs, es gab durchwegs Überschuss. Ladung wurde aber nicht sofort nach dem Anstecken gestartet sondern erst nach Anstecken + Einschaltverzögerung. Schöner wäre es wenn die Einschaltverzögerung schon vorher gelaufen wäre und die Ladung sofort begonnen hätte.
