PV Leistung wird nicht mehr angezeigt
chri1985
Beitrag von chri1985 »
ich habe eine zweite OpenWB installiert und danach noch ein Update (Stable:1.9.265) durchgeführt.
nun ist die PV-Leistung nicht mehr aufgeführt.
Im Status steht folgendes:
Störungsbeschreibung <class 'requests.exceptions.InvalidURL'> Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied
Es ist ein Fronius WR mit Smartmeter.
Die EVU Daten des Smartmeter werden sauber ausgelesen.
Das Anlagenmonitoring über das Solarweb funktioniert auch.
Das ist das Logfile:
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
requests.exceptions.InvalidURL: Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied
raise InvalidURL("Invalid URL %r: No host supplied" % url)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 369, in prepare_url
self.prepare_url(url, params)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 302, in prepare
hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 407, in prepare_request
prep = self.prepare_request(req)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 474, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
'http://' + ip_address2 + '/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi', params=params, timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/inverter.py", line 71, in __get_wr2
power2 = self.__get_wr2()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/inverter.py", line 50, in update
power_inverter = self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 64, in update
2022-05-14 22:31:03: PID: 1117: root: Fronius Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'requests.exceptions.InvalidURL'> Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied, Traceback:
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-05-14 22:31:03: PID: 21326: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-05-14 22:30:59: PID: 20031: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
mempfh
Re: PV Leistung wird nicht mehr angezeigt
Beitrag von mempfh »
Versuche mal im EVU Modul eine andere Einstellung am Kompatibilitätsmodus.
Aktuelles Update am WR?
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
chri1985
Variante 1 geht noch, zeigt aber auch Fehler an.
2022-05-14 22:52:04: PID: 1117: root: Fronius Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'requests.exceptions.InvalidURL'> Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied, Traceback:
2022-05-14 22:52:03: PID: 21577: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
chri1985
mempfh hat geschrieben: Sa Mai 14, 2022 8:42 pm
Ist die aktuellste: Softwareversion 3.21.4-1
lukee7
Beitrag von lukee7 »
Da steht doch klipp und klar, dass die IP/Adresse des WR (host) fehlt?!? Konfiguration nochmal prüfen und neu speichern probiert?!
chri1985
openWB Version Stable:1.9.265
openWB Variante 2x series 2 custom
Welcher Wechselrichter 2x Fronius Symo 8.2-3-M
Welches EVU Modul Fronius Smartmeter 63A
Welches Speichermodul Kein
Welches Auto wird geladen: Golf GTE
chri1985
lukee7 hat geschrieben: Sa Mai 14, 2022 9:00 pm
Selbstverständlich.
Ich habe auch PV ganz rausgenommen und wieder neu eingegeben.
chri1985
Ich dreh durch.
Ich habe in der 2. Zeile none eingegeben und das Problem scheint behoben.
Besonders intuitiv ist das nicht.
Jetzt ist es natürlich gerade sehr dunkel, mal gucken ob es morgen geht.
2022-05-14 23:07:23: PID: 10446: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:07:13: PID: 9174: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:07:09: PID: 7891: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-14 23:07:03: PID: 7891: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:59: PID: 6593: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-14 23:06:53: PID: 6593: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:49: PID: 5320: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-14 23:06:43: PID: 5320: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:39: PID: 3838: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-14 23:06:33: PID: 3838: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:31: PID: 2776: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-14 23:06:31: PID: 2776: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-05-14 23:06:23: PID: 2776: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:13: PID: 1472: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-05-14 23:06:09: PID: 32601: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
Been thanked: 4 times
Steht doch auch im Hilfetext. :?
chri1985
Ja das sehe ich jetzt auch.
Ich hatte aber nichts an der Konig geändert und auf einmal geht es nicht mehr, da lese ich mir nicht jeden Einstellungshinweis durch.
