Die Anzeige bei der (stabel Version 1.9.265) der Stromstärke wird teilweise zu hcoh angezeigt.
Im Modus PV laden 1 Phasig wird bei mir teilweise 32A angezeigt. obwohl die Ladeleistung viel geringer ist und auch die Anzeige am Stromzähler ist kleiner.
da wird bei 2,61kW schon mal 32A angezeigt..richtig wäre hier aber 11,4A
Es ist scheinbar nur ein Anzeigenproblem und nicht weiter schlimm.
Ladeparameter Strom/A wird zu hoch angezeigt
Re: Ladeparameter Strom/A wird zu hoch angezeigt
Dann stellt sich mir aber gleich die Frage, warum das Fahrzeug dann "nur" mit 11,4A lädt, wenn 32A von Seiten der OpenWb vor- bzw. freigegeben sind.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Weil das Fahrzeug nur einen 11kW Lader verbaut hat
Eigentlich sollte jedes Fahrzeug mindestens 16A schaffen, also 3,5-3,7kW.
Ist die Ladeleistung / Ladestrom im Fahrzeug gedrosselt ? Wäre auch möglich.
openWB series2 Buchse (2021)
