Ladeparameter Strom/A wird zu hoch angezeigt
Leguan
Beitrag von Leguan »
Die Anzeige bei der (stabel Version 1.9.265) der Stromstärke wird teilweise zu hcoh angezeigt.
Im Modus PV laden 1 Phasig wird bei mir teilweise 32A angezeigt. obwohl die Ladeleistung viel geringer ist und auch die Anzeige am Stromzähler ist kleiner.
da wird bei 2,61kW schon mal 32A angezeigt..richtig wäre hier aber 11,4A
Es ist scheinbar nur ein Anzeigenproblem und nicht weiter schlimm.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Re: Ladeparameter Strom/A wird zu hoch angezeigt
Das ist die Vorgabe und kein Messwert.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Dann stellt sich mir aber gleich die Frage, warum das Fahrzeug dann "nur" mit 11,4A lädt, wenn 32A von Seiten der OpenWb vor- bzw. freigegeben sind.
Been thanked: 43 times
Weil das Fahrzeug nur einen 11kW Lader verbaut hat ;)
Becker
Beitrag von Becker »
Eigentlich sollte jedes Fahrzeug mindestens 16A schaffen, also 3,5-3,7kW.
Ist die Ladeleistung / Ladestrom im Fahrzeug gedrosselt ? Wäre auch möglich.
openWB series2 Buchse (2021)
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Oder das BEV befindet sich am Ladeende, wo die Istleistung fahrzeugseitig gedrosselt wird.
