Falsche Ladeanzeige
-otto-
Falsche Ladeanzeige
Beitrag von -otto- »
Moin,
ich habe seit kurzen ein komisches Phänomen. Die Wallbox zeigt immer an das mit ca. 200 W geladen wird, wenn kein Fahrzeug angesteckt ist.
Komisch ist der Wert für die Phase 3 ( Ladepunkt 1) . Woher kommt der Wert ?
DIe Wallbox ist eine:
openWB series2 standard+
Firmware: 1.9.255
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Falsche Ladeanzeige
Sind die Ladepunkt-Software-Module korrekt unter Moduulkonfiguration eingestellt?
Beide LP jeweils openWB?
-otto-
Hallo Aiole,
beide LP sind openWB. Die zweite ist aber nur eine "openWB series2 standard"
Moduulkonfiguration:
LP1 steht auf Series 1/2 Autoerkennung
LP2 auf externe openWB
-otto-
Weiß jemand wie die Ladeleistung ermittelt wird?
Errechnet oder gemessen ? Ich denke die wird gemessen oder ?
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Genau. Sie wird im Ladecontroller gemessen.
kleine Präzisierung:
Nicht im Ladecontroller, sondern im verbauten RS485-Zähler (MID-geeicht) wird die LL gemessen.
-otto-
Das heißt denn aber doch, das der Zähler defekt sein muss wenn er einen Strom von 33,7A anzeigt ohne das ein Fahrzeug angesteckt ist oder ?
nicht unbedingt.
DIe Verkabelung oder die 2 RS485-Datenleitungen vom Zähler zum Regler könnten noch ursächlich sein.
Auch das BEV kann eine Rolle spielen.
Schon an den Support gewandt?
-otto-
JA, am Dienstag habe ich ein Ticket eröffnet. Mal sehen wann sie sich melden.
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Habe das gleiche Problem. Der Zähler soll kaputt sein. Habe ihn aber noch nicht ausgetauscht!
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
