Rückmeldungen Beta 1.9.267
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Das automatische (Mit-)Update des 2. Ladepunktes hat dieses Mal wieder nicht geklappt, nachdem es die letzten beiden Male funktioniert hat.
Ausgangssituation: Beide Boxen auf 1.9.265 stable und beide sollten auf die 1.9.267 Beta.
Die Hauptbox ist auf 1.9.267, der 2. Ladepunkt ist auf der 1.9.265 stable geblieben.
thesorrow101
Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.
Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.
TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
2022-05-27 11:31:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 11:31:22: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 11:31:12: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 11:31:02: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 11:30:53: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 11:30:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Hier mal eine Erfolgs- statt immer nur der Fehlermeldungen: Buchse als nur-Ladepunkt entriegelt und erkennt ein angestecktes Auto nun wieder wie in der Zeit vor der letzten Stable.
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
Yep, same here...keine PV-Werte ;-(thesorrow101 hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.
Edit: auch für die beta.
thesorrow101
LutzB hat geschrieben: Fr Mai 27, 2022 5:43 pm Bei dem SMA Modul bitte mal einen Logauszug der kompletten Regelschleife mit Debug Mode 2 posten.
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=6, currents=[0.0, 0.0, 0.0], imported=265468.2925707407, exported=4266835.61895963, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 955685853.2546664 Export: 15360608228.254667 Leistung: 6
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 265468.2925707407, Einspeisung[Wh]: 4266835.61895963
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 955685853.2546664, Einspeisung[Ws]: 15360608228.254667
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount exportierte Energie im Zeitintervall: -15.254666447639464
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 7.105427357601002e-15
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.169777631759644, vorherige Leistung[W]: -6, aktuelle Leistung[W]: 6
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 955685838 Export: 15360608213 Leistung: -6
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x74fc2610>}
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:44: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=1146672.5216666667, power=-1886, exported=82665397.06620307, soc=96)
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595429438.33105 Leistung: -1886
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 1146672.5216666667, Einspeisung[Wh]: 82665397.06620307
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 4128021078, Einspeisung[Ws]: 297595429438.33105
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -19175.331053495407
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.169891834259033, vorherige Leistung[W]: -1885, aktuelle Leistung[W]: -1886
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595410263 Leistung: -1885
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Siemens Speicher']
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.bat.SiemensBat object at 0x7504c5d0>}
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA ModbusTCP Wechselrichter']
2022-05-27 19:54:43: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6, currents=[0.0, 0.0, 0.0], imported=265468.2885944894, exported=4266835.614933513, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 955685838.9401618 Export: 15360608213.760647 Leistung: -6
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 265468.2885944894, Einspeisung[Wh]: 4266835.614933513
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 955685838.9401618, Einspeisung[Ws]: 15360608213.760647
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount exportierte Energie im Zeitintervall: -19.760647296905518
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -14.820485472679138
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.880323648452759, vorherige Leistung[W]: 3, aktuelle Leistung[W]: -6
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 955685834 Export: 15360608194 Leistung: 3
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x7502e110>}
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:34: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=1146672.5216666667, power=-1885, exported=82665391.73985305, soc=96)
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595410263.471 Leistung: -1885
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 1146672.5216666667, Einspeisung[Wh]: 82665391.73985305
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 4128021078, Einspeisung[Ws]: 297595410263.471
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -19036.47101998329
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.930344820022583, vorherige Leistung[W]: -1949, aktuelle Leistung[W]: -1885
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595391227 Leistung: -1949
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Siemens Speicher']
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.bat.SiemensBat object at 0x75097f30>}
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:33: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:32: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 19:54:32: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA ModbusTCP Wechselrichter']
2022-05-27 19:54:32: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=3, currents=[0.0, 0.0, 0.0], imported=265468.28729271266, exported=4266835.609444444, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 955685834.2537656 Export: 15360608194 Leistung: 3
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 265468.28729271266, Einspeisung[Wh]: 4266835.609444444
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 955685834.2537656, Einspeisung[Ws]: 15360608194
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 85.25376558303833
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.029854774475098, vorherige Leistung[W]: 14, aktuelle Leistung[W]: 3
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 955685749 Export: 15360608194 Leistung: 14
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x75097e70>}
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:24: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=1146672.5216666667, power=-1949, exported=82665386.45219353, soc=96)
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595391227.8967 Leistung: -1949
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 1146672.5216666667, Einspeisung[Wh]: 82665386.45219353
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 4128021078, Einspeisung[Ws]: 297595391227.8967
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -19463.896738886833
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.020024061203003, vorherige Leistung[W]: -1936, aktuelle Leistung[W]: -1949
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595371764 Leistung: -1936
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Siemens Speicher']
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.bat.SiemensBat object at 0x7502e490>}
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA ModbusTCP Wechselrichter']
2022-05-27 19:54:23: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power=14, currents=[0.0, 0.0, 0.0], imported=265468.26367623074, exported=4266835.609644265, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 955685749.2344307 Export: 15360608194.719353 Leistung: 14
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 265468.26367623074, Einspeisung[Wh]: 4266835.609644265
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 955685749.2344307, Einspeisung[Ws]: 15360608194.719353
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount exportierte Energie im Zeitintervall: -359.71935239034826
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -349.4849216938019
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.129997730255127, vorherige Leistung[W]: -83, aktuelle Leistung[W]: 14
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 955685739 Export: 15360607835 Leistung: -83
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x7504cdb0>}
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:14: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","counter","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=1146672.5216666667, power=-1936, exported=82665381.04564032, soc=96)
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595371764.3052 Leistung: -1936
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 1146672.5216666667, Einspeisung[Wh]: 82665381.04564032
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 4128021078, Einspeisung[Ws]: 297595371764.3052
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -20623.30517578125
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.069973230361938, vorherige Leistung[W]: -2160, aktuelle Leistung[W]: -1936
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 4128021078 Export: 297595351141 Leistung: -2160
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Siemens Speicher']
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.siemens.device: Start device reading{'componentNone': <modules.siemens.bat.SiemensBat object at 0x7504c6d0>}
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: modules.siemens.device: Siemens IP-Adresse: 192.168.178.56
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: legacy run server: Received command ["modules.siemens.device","bat","192.168.178.56"]
2022-05-27 19:54:13: PID: 27656: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","192.168.178.57","0","192.168.178.180","none","none","0","1"]
thesorrow101
Verstehe ich das richtig, das man mit dieser Version kein Alpha ESS Anbindungs Kit für einen Alpha ESS Hi-5/10 Speicher braucht oder was meint Ihr mit direkter Anbindung?
