Keine Verbindung zur openWB
prysma
Beitrag von prysma »
Wir haben eine openWB Version 2 und eine weitere als Slave konfiguriert. Seit zwei Tagen gibt es keine Verbindung über das LAN-Netz mehr. Der Slave ist nach wie vor wohl ansprechbar (Grafik 1), der Master ist nicht mehr über die IP im Webbrowser ansprechbar (Grafik 2). Das Interface direkt an der Master openWB zeigt die Grafik 3.
Es gab keine Veränderungen des Netzwerkes und auch keine Störungen im LAN.
Da ich kein Fachmann bin, sondern Nutzer, wäre eine Hilfestellung sehr freundlich.
Zuletzt geändert von prysma am Di Mai 31, 2022 5:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
prysma
Re: Keine Verbindung zur openWB
Bin mehr als verwundert, dass sich niemand vom Support meldet!
Da kauft man eine Anlage über 5000 Euro.
Ich fühle mich ehrlich gesagt ein wenig allein gelassen.
Zuletzt geändert von prysma am Di Mai 31, 2022 8:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Habe ich auch. Zwar WLAN anstelle von LAN, aber die Slave bleibt immer ansprechbar, die Master geht nach ein paar Tagen in einen Status, in dem sie nicht mehr ansprechbar ist. Dann ist nach einiger Zeit auch das Display einfach schwarz. Gehe von aus, dass hier der Netzwerkstack einfach abstürzt und sich die Box /Raspi einfach aufhängt.
Helfen tut nur einmal Sicherung aus/an, dann läufts wieder.
prysma
"Sicherung aus/an"... Damit ist wohl das Rückspielen der Sicherung gemeint.
Wie aber soll das funktionieren, wenn keinerlei Kontakt zu den openWBs besteht?
Zuletzt geändert von prysma am Di Mai 31, 2022 10:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Nein, gemeint ist, die openWB per Sicherung (Leitungsschutzschalter) im Zählerschrank/Unterverteilung, stromlos zu machen und dann wieder einzuschalten, damit das Gerät neu bootet.
Aber wenn ich es richtig sehe, ist deine Box noch erreichbar. der Startbildschirm kommt ja noch.
Du kannst also auch versuchen über
http://192.168.1.250/web/settings/reboot.html
einen Reboot ausulösen.
Has thanked: 242 times
Been thanked: 259 times
Bei solchen Problemen immer mit folgende Priorität arbeiten:
1. Support kontaktieren viewtopic.php?f=3&t=1526
2. Forum kann später begleitend unterstützen. Dazu braucht es allerdings wichtige Basisinfos:
viewtopic.php?f=9&t=615
prysma hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 5:16 am Da kauft man eine Anlage über 5000 Euro.
Rein interessehalber - was ist dort bei diesem Preis an oWB-Äquipment enthalten?
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Vor allem, wurde das SET als Selfinstall-Paket gekauft oder war es der Elektriker der angeschlossen und konfiguriert hat?
prysma
derNeueDet hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 8:50 am Nein, gemeint ist, die openWB per Sicherung (Leitungsschutzschalter) im Zählerschrank/Unterverteilung, stromlos zu machen und dann wieder einzuschalten, damit das Gerät neu bootet.
Die beiden openWBs wurden bereits schon einmal stromlos gemacht.
Dann 10 min. Wartezeit; dann wieder eingeschaltet.
Leider die selben Bildschirme wie bisher und keine Kommunikation über die IP im Browser.
Der Startbildschirm (s. meine Bilder) ist zwar zu sehen - aber dann gehts halt nicht weiter.
Die Boxen wurden über unseren Solateur installiert.
Der ist auch bereits informiert und ich muss abwarten, was nun passiert.
Ich hatte gehofft, dass ein ähnliches Verhalten bei einem der Forumsmitglieder
schon einmal aufgetaucht ist. Auch wurde der openWB-Support direkt angesprochen.
Das war in der letzten Woche. Bisher leider keine Rückmeldung.
Kurz zum Startbildschirm der Master Box. Das sieht so aus, wenn in deinem Netz keine Websockets zugelassen sind. Die openWB liefert die Daten zum einen über http (Port 80) aus, das ist die Seite, die du auch siehst, ab dann geht es mit Websockets weiter. Wenn ich mich richtig erinnere ist das der Port 9001. Aus deiner Signatur entnehme ich, dass du in einer Agentur bist, also evtl. in einem Unternehmensnetzwerk mit diversen Firewalls. Kann es sein, dass der notwendige Port 9001 in deinem Netz irgendwo geblockt wird?
