Soc VW carnet
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Re: Soc VW carnet
Auf welcher Version warst du von openWB?
Re: Soc VW carnet
Da gab es in den Beta schon fixes, VW ist sich bei ihrer API einig sich uneinig zu sein
Re: Soc VW carnet
Bekommt hier jemand beim neuen E-UP den SoC angezeigt?
OpenWB taucht auch nicht als Nutzer im VW Portal auf.
Re: Soc VW carnet
Bei meinem egolf den ich seit Mittwoch habe geht es auch nicht hab alle Tipps hier schon durch
Re: Soc VW carnet
eUP erste Generation funktioniert hier ohne Probleme.
Da sollte eigentlich kein Unterschied sein, da das Backend ja das gleiche ist...
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Re: Soc VW carnet
Muss man denn noch bei vw was einstellen im carnet? In der openwb kann man ja nicht mehr machen als user und passwort anzugeben
Re: Soc VW carnet
Moin zusammen,
bei mir klappt es leider auch nicht.
Ich habe einen eGolf und habe zwei Fahrzeuge im Car-Net.
Den eGolf habe ich als Favorit gewählt.
Aber leider wird keine Soc angezeigt bleibt bei 0%.
Habe jetzt die Nightly Version 1.7.019 auf einem RasberryPi laufen.
Re: Soc VW carnet
Hey,
Wir hatten auch das Problem das der SoC nicht angezeigt worden ist hier einmal die eine Lösung die bei uns geklappt hat
Mit dem Terminal auf den pi zugreifen und volgendes eingeben
sudo apt update
sudo apt install python-pip
sudo apt install python3-pip
sudo pip install requests
Desweiteren haben wir noch
sudo pip install unicornhat
sudo pip3 install unicornhat
Diese sind aber normal nicht notwendig
Soweit ist das weis
Lg
Florian
sudo apt update
Soweit ist das weis
Lg
Florian
Re: Soc VW carnet
Ja, ist nur bei selbstinstallation erforderlich.
