Soc VW carnet
Re: Soc VW carnet
Auf welcher Version warst du von openWB?
Wikinger
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Wikinger »
V1.6 Stable
Re: Soc VW carnet
Da gab es in den Beta schon fixes, VW ist sich bei ihrer API einig sich uneinig zu sein :lol:
suggarman
Re: Soc VW carnet
Beitrag von suggarman »
Bekommt hier jemand beim neuen E-UP den SoC angezeigt?
OpenWB taucht auch nicht als Nutzer im VW Portal auf.
Countto3
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Countto3 »
Bei meinem egolf den ich seit Mittwoch habe geht es auch nicht hab alle Tipps hier schon durch
Isi
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Isi »
eUP erste Generation funktioniert hier ohne Probleme.
Da sollte eigentlich kein Unterschied sein, da das Backend ja das gleiche ist...
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Countto3
Re: Soc VW carnet
Muss man denn noch bei vw was einstellen im carnet? In der openwb kann man ja nicht mehr machen als user und passwort anzugeben
Bitdevil
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Bitdevil »
Moin zusammen,
bei mir klappt es leider auch nicht.
Ich habe einen eGolf und habe zwei Fahrzeuge im Car-Net.
Den eGolf habe ich als Favorit gewählt.
Aber leider wird keine Soc angezeigt bleibt bei 0%.
Habe jetzt die Nightly Version 1.7.019 auf einem RasberryPi laufen.
SIDE22
Re: Soc VW carnet
Beitrag von SIDE22 »
Hey,
Wir hatten auch das Problem das der SoC nicht angezeigt worden ist hier einmal die eine Lösung die bei uns geklappt hat
Mit dem Terminal auf den pi zugreifen und volgendes eingeben
sudo apt update
sudo apt install python-pip
sudo apt install python3-pip
sudo pip install requests
Desweiteren haben wir noch
sudo pip install unicornhat
sudo pip3 install unicornhat
Diese sind aber normal nicht notwendig
Soweit ist das weis
Lg
Florian
Re: Soc VW carnet
Ja, ist nur bei selbstinstallation erforderlich.
