Support: MyRenault (Zoe)
miltzs
Kontaktdaten:
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von miltzs »
okaegi hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 4:56 am Reply 8 sollte den soc haben. Wenn es immer noch nicht läuft, schick mir alle zoe... Dateien über mail bitte.
Danke, dass du reinschaust, ich schicke dir die Textdateien.
9 kWp PV, SolarEdge SE8K-RWS,
Speicher : SolarEdge Batterie 13,8 kWh
OpenWB S2 Standard+, ZOE ZE50
*** This message was carried on 100% recycled electrons! ***
miltzs
Kontaktdaten:
Es scheint tatsächlich E-Mail, bzw Kennwort Problem zu sein.
Ich habe die Daten geändert, Ramdisk ändert sich aber nicht. Wie kann man die Daten auf dem Ramdisk aktualisieren?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
um ganz sicher zu sein Reboot, dann wird die Ramdisk gelöscht.
miltzs
Kontaktdaten:
jetzt geht, danke für Alle
Daten löschen
reboot
richtige Anmeldedaten eingeben (VIN darf man nicht leer lassen, unbedingt none eingeben)
dann plötzlich geht
devilseye
Beitrag von devilseye »
Guten Morgen, ich habe einen Renault Megane e-tech und hatte die Hoffnung mit dem Modul den SoC abzurufen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Modul entsprechend anzupassen?
Huebeni
Beitrag von Huebeni »
devilseye hat geschrieben: Sa Aug 20, 2022 7:33 am Guten Morgen, ich habe einen Renault Megane e-tech und hatte die Hoffnung mit dem Modul den SoC abzurufen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Modul entsprechend anzupassen?
Hi devilseye,
bei mir funktioniert das MyRenault-Modul mit dem Megane e-tech electric ohne Probleme. SoC wird jederzeit korrekt angezeigt.
openWB 1.9.262
VIN nicht leer, sondern auf none.
Denke nicht, dass eine Anpassung nötig ist.
zoe*in
Has thanked: 40 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
Huebeni hat geschrieben: Fr Sep 16, 2022 9:45 pm
Hi devilseye,
openWB 1.9.262
Kappt bei mir auch problemlos mit 277, habe 2 Zoes drin, FIN eingetragen, klappt auch.
Einziges Problem: Die Aktualisierung hinkt arg hinterher (beim Laden). Hast du das Problem auch?
viewtopic.php?f=9&t=5839
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
wird bei Euch aktuell noch der SOC Wert vom ZOE angezeigt?
Scheint bei mir seit zwei Tagen nicht mehr zu funktionieren …
Bevor ich mich an die weitere Fehlersuche mache, wollte ich nur wissen, ob es nicht mal wieder ein generelles API Thema bei Renault ist…
Jochen
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Alles ganz normal – hier von gestern:
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Guitarman
Beitrag von Guitarman »
Jobo504 hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 6:50 am Hallo,
Jochen
Ich muss @Jobo504 recht geben. Mein SoC steht seit Tagen in der openWB wie auch in der Renault App festgetackert bei 76%.
Ich habe bereits von 1.9.x auf 1.9.277 aktualisiert. Keine Änderung. Jetzt werde ich es mit der Nightly 1.9.278 versuchen.
edit: Die Nightly 1.9.278 hat an dem Zustand nichts geändert.
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40 + Model 3 SR
